Текущее время: 29 Nov 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gryphon Saturn 50
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 19:41
Скутер: Gryphon saturn 50
А в самом приводе должна быть смазка? У меня он чистый (без смазки).
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:14
Именно внутри привода, где находятся шестерни, смазка (литол) и должна быть. Отсутствие смазки - болезнь многих новых скутеров, точнее даже последствие неправильной сборки - скутеры поставляются со снятым передним колесом, при его установке в привод следует заложить смазку, но часто этого не делают.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:17
aiovlev писал(а):
Очень интересно кто-же делает Грифоны всё-таки.
Понятно что торгует ими тот-же Веломотрс что и Стелсы продает.
А вот производит кто?
Может посмотрит кто-нибудь маркировку движка, строка типа ??1P39QMB, вместо ?? там нужные нам буквы.
На моем в руководстве написано - двигатель, модель LK139QMB. А что значит тип TC XL50QT-7?
Последний раз редактировалось Sergey1949 23 Май 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:28
John JACK писал(а):
Приводов спидометра на китайца с передним дисковым тормозом всего два стандартных - правый и левый. У Сатурна привод справа, значит подойдёт от любого скутера с передним дисковым тормозом и приводом справа. Для того, чтобы снять привод, достаточно открутить гайку оси колеса, вытащить саму ось и выкатить колесо. В месте, где привод примыкает к колесу должна (была) быть смазка, туда надо не насыпать песка случайно, и при сборке заложить литол или тому подобную пластичную смазку. Также при сборке надо попасть ушами привода спидометра в шлицы на колесе.
Но в основном скутера с 10 дюймовыми колесами, а у Сатурна 12". Кроме спидометра крутится и одометр. И еще, тросик у одних подходит к верху привода, у других к низу. Так что насчет любого сомнительно.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:01
Скутер: Griphon Saturn 50
Перестал заводиться холодный без подгазовки. Перерыл форум ответа не нашел.(карбюратор прочистил клапана подрегулировал) А если (как у всех) снять вакуумную трубку с бензокрана заводится с полкнопки. Может кто объяснить этот процесс?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:23
У меня, если похолодней, тоже самое. Если прикрыть заборник на на воздушном фильтре, то заводится с полкнопки.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 20:38
Кручение винта качества смеси ничего не дает.
я вот думаю можно клапан от жигулей врезать в вакуумную трубку и давать туда воздух при каких то условиях. Вопрос тока при каких.
А так если я отсоединяю эту трубку то разряжение в карбе падает и смесь обедняется. Так что ли?
Это значит что при пуске смесь переобогащенная. Или я не туда думаю?
Правда я не пробовал воздухан затыкать. Если да то смесь наоборот бедная? Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 23:08
Скутер: Hors 052, Китай
Стаж: 0,1
у меня таже проблема после сотки км пробега :(
особо не напряжно, но хотелось бы исправить-так что пиши результаты экспериментов
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:24
пробовал затыкать воздухан не помогает. А вот если снять ту пробку с четырмя дырками и сеточкой на заборнике то вроде как лучше но нужно проверять. И едет без нее вроде как лучше но когда ветер в харю то начинает тупить. Задувает в трубу видимо.
Значит я подумал что смесь слишком богатая (фильтр промыт и пропитан как положено). Винт качества откручиваю эффекта нет.
Приделал цифровой датчик температуры и мерялку на контроллере. Если бы понять логику то можно бы управлять с помощью этой штуки электрическим обогатителем и дополнительным подсосом воздуха в зависимости скажем от температуры. Тока не слишком все это прозрачно понимается пока.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 10:33
А никто не знает как на сигналке тихую постановку на охрану включить?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 08:41
Вчера температура двигателя +14 завелся с пульта с пол оборота. Чем ниже температура тем лучше заводится. Точно богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:15
Скутер: Suzuki sv400s
Кто же всё таки Gryphon делает , сам на след. неделе покупаю Gryphon UFO 50
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:33
С интересом прочитал всю ветку. Я бы сказал,- откровения грамотного человека. Особенно понравились фразы:
Ребята! Такого кайфа я не помню с самого детства. Ветер в харю слезы из глаз скорость 30 км в час а кажется, несешься как пуля.
и
Можете смеяться но дистанционный запуск меня жутко забавляет.
Вспомнил свои давние восторги. Спасибо.
Хоть и поздно, но ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! (нашего полку прибыло)
А советы... По моему Вы в них не нуждаетесь, поэтому всё правильно, просто потрындим о Вашей табуретке *OK* *DRINK* Радость должна иметь выход ;-)
Туда. Но может быть просто винт количества самооткрутился? В принципе по мере обкатки они у меня например повышались, а у Вас вполне мог и фильтр запылиться. Кроме того, ТАКИ ДА, чем холоднее, тем лучше работает обогатитель. В тепле переобогащенная смесь ни к чему, но он(обогатитель) дурак и в своем манипулировании иглой руководствуется только временем своего включения.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:18
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Если сигналка с 4мя кнопками, то та где динамик перечеркнутый!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:37
Посмотри это http://stels-moto.ru/catalog/Gryphon_Saturn_50.html
