Текущее время: 05 Sep 2026, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора - замена ремня
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 23:58
Стаж: ируюсь потихоньку
Раздумывая об укороченной втулке, припомнил что.
Когда мы, укорачиваем втулку, щеки передних шкивов немного смещаются ближе друг к другу, по отношению как было до укорачивания, у ремня появился не доход на минимальный радиус . А что же происходит на торке, при неизменной длине ремня, он уже сидит немного глубже, то есть не на максимальном радиусе. В итоге, мы меняем передаточное число, передача стала выше, и это сказывается на динамике при старте с места. Отсюда и провал при трогании. Мало того что на мультиваре ремень не опущен в самый низ, так он и на торке уже не в том положении. Выходит что, теперь базовая длинна ремня не годится.
Поправьте если я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось andREY73 23 Май 2010, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 00:56
Эпикуреец писал(а):
упираешься ногой в торк , тянешь до упора, потом накидываешь снизу через неподвижный шкив и сохраняя натягом глубину посадки в торке крутишь варик рукой. Слететь он не может, всю слабину торк с вариком выберут.
Эпикуреец, фотом торка, я показал что, ни вариатор, ни я физически, не могу посадить ремень глубже, не дает его ширина, а сам торк не раскрывается шире, поэтому и думал сделать "запил торка", но становило меня то что, будущий ремень для эксперимента, может иметь ширину меньше.
Последний раз редактировалось andREY73 23 Май 2010, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 03:25
я говорил о стоке
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 07:42
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Эпикуреец писал(а):
ОлегГГГ писал(а):
(скорость увеличилась на 15км/ч)
Не верю. Скорость увеличивается при уменьшении толщины ремня.
В остальном согласен с предыдущим постом.
Говорю по факту!
С прошлым ремнем , ремень не дохходил на МАХ радиус, с новым (на 2мм шире) ДОХОДИТ!.
Раньше скорость упиралась в 60км/ч, сейчас 75, (при отличных условиях (с горки) 77-80км/ч) (у меня 2т)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:05
Эпикуреец писал(а):
я говорил о стоке
Так я тоже о стоке, с торком я ещё ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:42
Говорю по факту!
Значит ремень длиннее.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:47
andREY73 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
я говорил о стоке
Поэтому и одевается так ТОЛЬКО СТАРЫЙ РЕМЕНЬ, он более узкий(изношен) чем новый и глубже садится в торк.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:58
Эпикуреец,мы не можем друг друга понять. Фото старого ремня, пробег составлял где то 7 000 км, ширина 18мм, а в самый низ торка не опускался.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:51
А чего тут понимать, у меня таким образом ремень одевается, у тебя нет. Значит есть различия. Раз торки стоковые , знач неподвижные щеки разные, или ремни отличаются. Или у тебя просто здоровья не хватает ремень поставить. Там усилие хорошее.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:14
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Ну что, купил я "длинный" ремешок) вот такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=532
Нащет "подлиннее" - не смог сравнить, тяжело растянуть их одинаково, НО - он реально 20мм. Но ниче хорошего эти 20мм не дают. Все упирается в торк. Причем там запас по щекам есть, но он не расходится, упирается. Хотел "запилить" как было в недавней теме, но не смог разобрать. Посчитал, че я выиграю, если "поборю" эти несчастные 5мм радиуса на варике: 5-7 км/ч, и это если движок потянет. Щас у меня 90% уверенности что максималка все же в мощу упирается а не в обороты, и уменьшение общего передаточного числа ни че не даст. Короче говоря - не буду я больше "тюнить" трансмиссию, надоело. Конечный вариант: варик хайспид,втулка сток, грузы 12гр, ремень сток (19мм). Динамика - ровный и "быстрый" разгон до 80 (6000rpm), причем обороты практически на месте стоят, после "конца" варика уверенный разгон за счет раскрутки до 90кмч.(7500-8000rpm) максималка 90-95, но разгонится или нет - зависит от солнечной активности. иногда может и до 100, но долго и не нужно вобщем. Горок не чувствует, причем как вверх так и вниз, максималка от них не меняется, тока динамика слегка. Все, больше я ниче "тюнить" по движке не собираюсь, ну если тока родной р/вал попробую вернуть)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:18
Вскрывал я вчера вариатор, поставил грузы легче 14гр (подбираю пока).По делал некоторые замеры вариатора в разных положениях шкивов, пришел к выводу.Ремень длиннее чем настоящих 842 не нужен, а вот уже можно.У меня сейчас ширина 20мм (ремень новый) в торке не проваливается в самый низ, как я не тянул, ремень трещит а не проваливается (это скорее всего запас для изношенных ремней).
Буду себе брать для испытаний, такой вот 838Х18,6Х30 или 843Х18, а у этого 844Х18,1Х28 заметьте угол уже 28, наш 30. Какие мысли по углу будут.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:27
Магнитчик писал(а):
Ну что, купил я "длинный" ремешок.....
Всё так и должно быть. У меня именно так. Максимальная мощность = максимальная скорость=максимальные обороты. Это тождественные термины. МКМ-6000.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:32
2градуса не критично, торк с вариком это быстро отрихтуют *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:40
Ничего подобного, не так должно быть. Если даже верить китайской инструкции, то МКМ это 6500об а максимальная мощность 7500об. Поэтому варик надо настроить на серединку (хотя бы) а это 7000 оборотов, вот тогда нет ни каких провалов и недостатков по мощности. Я ещё раз повторюсь, при моей настройке, я не вижу разницу по показаниям скорости оборотов (как описуют люди поставившие тюн), между 180сс и моим честной 150-кой.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 13:01
Стаж: с 10 лет
Мужики, если я поставлю вместо 12гр, 10грамовые грузы, разгонные обороты смещаются на 500об вверх. Рева больше, а динамика не лучше. Расход выше. У 170ки по идее МКМ ниже слегка чем 150сс при той же голове. Так что 6000 для моего - в самый раз. К слову, на сток варике с родными грузами(13 грам гдето) обороты еще ниже держатся, на некоторых режимах.
