Текущее время: 15 Sep 2026, 01:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Переменный ток - 10в, постоянный - 13в
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 13:27
Скутер: Speed Gear
При исследовании причин неустойчивого холостого хода было выявлено: игла пускового обогатителя (ПО) не выдвигается через положеное на то время на работающем двигателе. Проверил ПО на акуме - все чётко, выдвигается. Проверил цифровым тестером переменное напряжение, подаваемое на ПО при работающем двигателе, показывает 9-10.5 вольта. Постоянное напряжение - в районе 13вольт. Даю нагрузку дальним светом, постоянное напряжение меньше 13вольт не опускается, свет ровный. Вроде все нормально, но из-за низкого переменного напряжения, подаваемого на ПО, последнему по всей видимости не хватает мощности выдвинуть иглу. Пока зафиксировал ее в выдвинутом положении для нормальной работы на холостом ходу. Но это же не решение проблемы!
Догадываюсь, что загвоздка скорее всего в генераторе, но полностью не уверен. Парни, подскажите, у кого есть по этому поводу свои соображения.
ЗЫ: С тестером обращаться умею, не ламер. ПО менял, результат - тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Переменный ток - 10в, постоянный - 13в
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 13:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
подключи его к постоянке, чтобы при включенном зажигании на него подавались +12
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну неееет. а если забыть зажигание включенным? или скут не получится сразу запустить? обогатитель то тем временем будет нагреваться, и двигателю будет еще сложнее запуститься. в таком случае лучше уже сделать его через тумблер
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:56
Скутер: Speed Gear
Постоянный ток я найду как подать при включеном зажигании (можно и релюшку управляющую добавить). Но меня интересует почему такое низкое переменное напряжение? Или оно должно быть таким?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
реле - регулятор его таким делает
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 21:59
Скутер: Speed Gear
Финальная часть моего технического расследования: начал прозванивать провода, идущие от ПО. Дошел до 5 Омного концевика-сопротивления, прикрепленного к массе вверху на вилке. Дальше интересный момент - на массу вилки он звонится, а на массу рамы - нет. Следовательно отсутствует связь массы вилки и рамы! Не знаю как должно быть на самом деле, но я просто соеденил кабелем массу на вилке с массой на раме. И о чудо! Пусковой обогатитель заработал!
А я хотел было генератор снимать: век живи - век учись. Спасибо всем, кто откликнулся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
