Текущее время: 21 Oct 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора на 50сс
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:15
Скутер: нескажу
uraxa32 писал(а):
Тупо поставленная 82сс вечером без ветра 80 едет . У автора много тюна вопрос как все это настроено . Прямоток снижает максималку .
по штатному спидометру у меня тоже 90 прёт. я говорю про честные 75 км в час
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:17
Скутер: нескажу
uraxa32 писал(а):
Boss писал(а):
За счёт чего?
За счет того что резонанс должен быть . И наче зачем расчет расстояний и прочего. Испытывал сам на 139 двиге без глушителя едит 60 с глушителем едит 75-80 это в моем случае . У знакомого отвалился глушитель он ехал до дома без него тоже такая история . На авто на двинахе на стенде разница 3-5 процента слабее на прямотоке.
:-D :-D :-D
ТАК ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ПРЯМОТОКИ СТАВЯТ НА РАЛЛИЙНЫЕ МАШИНЫ!!! ЧТО БЫ БЫСТРО НЕ ГОНЯЛИ!!! *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:56
жесткость пружины торка по сравнению с стоковой какая, может она и тормозит все -?
бензин какой-?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:14
Скутер: нескажу
бензин какой-?
бензин 98.
у меня мысли такие:
1. либо расточенный вариатор совершенно ничего не даёт на новом ремне, так как его ширина и без этого позволяет выйти на максимальный радиус на вариаторе. это объясняет поведение вариатора на старом, узком ремне шириной 15.6мм вместо 18мм.
либо силёнок у 82сс действительно не так много что бы преодолеть сопротивление воздуха и разогнаться больше 75км.
надо попробовать сделать вот что. установить велосипедный спидометр на заднее колесо. тогда сможем сравнить скорость под нагрузкой и скорость на подножке. если она будет ограничиваться оборотами, то дело в вариаторе. если будет ограничиваться нагрузкой то дело в моторе.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:16
Скутер: нескажу
попробую поставить родную. тоже думал о этом. но не верится.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:25
есть максималка и максималка.У меня едет 85 при условии - хороший асфальт , дорога без малейшего подьема или не более 1-2градуса, нет ветра -штиль.(82сс бгм ,голова с ув клапанами ,жиклер 95,карб расточенный ,ремень на максимуме варика , радушенный воздухан разными способами или самодельный нулевик, грузы 6 или 7,5гр)
У тебя грузы со штатной пружиной какие и с жосткой какие -?
Последний раз редактировалось -jet- 24 Май 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:33
Скутер: нескажу
грузы у меня 5.5гр
может на самом деле не в состоянии разжать чёрную пружину сцепления?
хочу попробовать поставить 7.5- 8граммов
а как карб растачивал?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:39
5.5 гр + жесткая пружина - конечно хорошая динамика и никудышняя максималка.
Не нужно делать 72сс двухтактник на старте и разгоне.
Карб расточил по всему диаметру чуть- чуть 1мм, сточил головки болтов и планку на заслонке.
Лучшие результаты за счет настройки воздушного фильтра под определенный жиклер.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:46
Скутер: нескажу
хм.... что то у меня даже мысли не приходило по поводу тюнинга карба кроме как замена жиклёров. сейчас в гараже валяется второй карб. совершенно новый. надо попробовать на нём.
кстати, какой золотник у тебя на карбе? фигурный? у меня оба карба с обычным золотником, хоть и крышка пластмассовая.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:52
золотник фигурный с ускорительным насосом ,увидел его преимущество только в том что стабильнее работает -легко заводится, не глушится при резком сбрасывании газа .Не думаю что он влияет на скорость.
Нулевик тоже может НЕ ТОЧНО ПОДХОДИТЬ к жиклеру и прямотоку - надо проверять (можно поэксперементировать с родным фильтром утончая поролон ,вынуть сетки трубки, насверлить дырок в корпусе.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:10
Скутер: нескажу
насос ускорительный к меня тоже есть. при резком сбрасывании газа на скорости у меня в трубу хлопок очень часто. но мотор не глохнет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:48
Скутер: нескажу
ну вот! разогнал я свой роллер!
съехал в ласнамяэвскую канаву и газу до отказу. прижался к рулю. последнюю цифру что показал мой спидометр была "76" потом на экране высветилась странная надпись "ERROR"
гыыы :)
думаю, пошёл что то около 78-80.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
