Текущее время: 29 Nov 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 21:29
снимаем крыльчатку и перед нами 3 отверстия от болтов крепления крыльчатки, вот их и используем, ищем круглую или треугольную пластину толщиной 5 мм и более, размечаем отверстия, одно по центру и 3 под отверстия крепления крыльчатки, сверлим, 3 на 6-7, по ценру на 11, крепим пластину темиже болтами через гайки м8, под центральное отверстие подкладываем гайку м10 и с наружи в нее закручиваем болт с концом на конус придерживая гайку ключем от проворота. И все в определенном натяге ротор соскочет.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:01
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Вобщем решил не заморачиваться, так как времени нет, да и не охота делать такой сбемник, лучше куплю.
Вот такой пойдет? http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /vmcchk,1/
Funix спасибо тебе за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:15
На вид такой, но этот для 139 мотора в скутермаге (НЕТУ), в скутерке на 2т запчастей почти нет.
вот этот вроде наш http://www.motodar.ru/katalog/products/-10-svechi-masla-smazki/semnik-generatora-motoforce-minarelli
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 21:24
Скутер: Stels tactiс 50
Добрый вечер всем! может кто знает из-за чего может клинить ведомый шкиф механизма сцепления вариатора?
1.jpg [ 156.23 KiB | Просмотров: 3726 ]
его прокручиваешь руками он делает 3,5 оборота легко, а потом с трудом его прокручиваешь примерно пол оборота и потом снова легко...может оно так и должно быть конечно,хотя раньше не было такого...есть подозрения что это в редукторе шестерёнки,но проверить сегодня не осмелились...как снять этот шкиф и добраться к редуктору более менее понятно,но вопрос..может там есть какие нить хитрости при разборке-сборке вариатора и редуктора?может кто нить видел какие нить фото отчёты?или что нить в этом духе,буду признателен;)В общем с удовольствием выслушаю ваши мнения и советы по данному вопросу!))
И по поводу руля и неровно стоящего колеса...снова открутил всё что откручивается но так и не смог поставить колесо ровно рулю,всё равно слегка в лево уходит?может я не те гайки откручиваю посмотрите кто знает
2.jpg [ 121.47 KiB | Просмотров: 3726 ]
вот так... болт крепления руля откручиваешь, руль приподнимаешь и затем 3 гайки открутил (2 как у велосипеда и одна центральная разводным ключом) ставлю всё ровно,но потом когда руль снова вниз опускаю что бы болтом зафиксировать руль встаёт в фиксаторы и получается что чуть правее чем колесо...в общем ничего не понимаю((( *HELP* *HELP*
не пинайте по поводу пользования поиском и т.п...честно искал и на форуме и гуглил всё равно ничего толкового нет((
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 22:26
Если это скут который в бордюр вьехал, то по поводу заедания вала, есть вероятность что погнут вал колеса или сцепления от резкой остановки, немного, потому и незаметно, а вот закусы ощущаются, шестерни врядли хотя проверить надо.
по поводу руля, нижними гайками затягиваются подшипники рулевой колонки как в велосипеде, так чтоб и люфта не было и крутилось легко. Положение руля выставляется только в пределах паза, болт вставлен в хомут и проходит через паз, вот остается свободного хода на который можно отрегулировать всего градусов 5-10 , если не можешь выставить значит чтото погнуто или руль или траверса винтом, но ты вроде новую ставил, хотя может новая не подходит маленько. И если сменил только траверсу, а перья оставил старые, то могли и перья чуток погнуться. А вобще это все может быть из за ушедшей под себя вилки, рулевая колонка похоже немного выпрямилась от удара. Надо снимать весь передний пластик, греть трубу рамы в месте соединения вилки к раме и руль на себя чтоб колесо вперед чуток ушло, на сколько не знаю надо мерить на исправном скуте.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 23:18
скуте.
заедание появилось ранее точнее шум посторонний,который вылился как раз в заедание((значит всё таки редуктор разбирать...там нет ни каких сюрпризов при разборке редуктора?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 23:41
ничего сложного, есть одна шайбочка на промежуточном валу, не потеряй. И торк надо снимать, под ним 3 болта
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 23:52
спасибо!завтра посмотрим что к чему...как сделаем отпишусь.
а на счёт руля может с помощью болгарки и сварочного аппарата что нить придумаем :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:30
в общем до редуктора так пока и не получается добраться...сложно без специальной приспособы снять ведомый шкиф механизма сцепления вариатора...он прокручивается и нужно его как то застопорить...будем делать примочку сегодня-завтра...но возник такой вопрос...а там резьба правая или левая?кто знает?а то может мы его пытаемся раскрутить,а получается наоборот :) кто это уже делал подскажите...и кто чем стопорил шкиф?может есть какие то специальные примочки?ключи?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:45
Резьба правая, съемники есть, цепной для снятия масляных фильтров, хрень такая раздвижная с 2-мя усиками - что то там амортизаторы у машин откручивать и самодельные по томуже принципу. Клоесо не стопори, безтолку погнешь диск тока. Я пользуэсь трубодержателем на 180 мм, раритет, весит 30 кг.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:37
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с июня 2010
Всем привет..вот купил 2 недели назад тактик..5 дней проездил..нормально обкатывал 30км в час..на пятый день загнал в гараж..всё было нормально..потом мы уехали на неделю..после приезда пошел в гараж..выгнал..с электро стартера не заводился...попробовал с кика..еле завелся..мож минуту поработал...звук работы еще какой-то странный был..потом заглох...больше не заводился..думали мож свеча ченить..выкрутили..почистили,просушил...всеран не заводился...щас стоит в гараже..вот не знаю что может с ним быть..скут совсем новый(..подскажите пожалуст..что с ним?..что мне делать? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:57
Опиши подробнее как странно работал. Свечу новую попробуй, бензина в бак залей, сними с сигнализации, поколдуй :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:03
Стаж: с июня 2010
ну работал..трещал както сильно..никогда так не было..бензина почти полный бак...ну уж точн он не на сигнализации был...всё перепробывал..часа два с ним проторчал..капец..вот что с ним могло быть за неделю простоя в гараже?..ведь то этого с пол пинка заводился..работал хорошо..капец :(
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:11
трещал, как я понял работал более отрывисто, четче и звонче, это карб у тебя засрался, а если глуше и внатяг то обогатитель не закрылся. По первому открути на 2-а оборота сливной винт на карбюраторе и слей отстой в баночку, посмотри многоли грязи. Потом сними с переди с верху карба шланчик, втяни воздух из него и подожди так минутку чтоб заполнился карб, одень шланг на место и заводи. Если это не поможет, снимай и промывай-продувай карб.
По второму, проверь и переторни колодку с проводами от обогатителя.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:02
Стаж: с июня 2010
спасибо...попробую..у меня он трещал более отрывисто..ну из 1го случая..как сделаю,отпишусь)
