Текущее время: 02 Nov 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Проблема при установке 90cc BGM
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 09:35
Скутер: Pioneer Energy
Доброго всем здоровья!
Вот поставил себе на 138qmb группу 90cc BGM в сборе с головкой и распредвалом, также заменил коленвал (Nice Rich). Все собрал аккуратно и внимательно. При регулировке клапанов стал прокручивать коленвал рукой за ротор генератора и при прохождении ВМТ ощущается как бы закусывание, при небольшом усилии прокручивается, но такого я никогда не встречал (устанавливал разные группы на этот движок и все было нормально). Прокладки все родные, клапана в поршень не утыкаются, поршень ставил стрелкой вверх (к впуску). Разбирать движок пока не стал - переезжаю на другую квартиру, некогда.
Подскажите, кто знает, что может быть, а то я уже на заводской брак грешу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке 90cc BGM
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 09:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей всего клапана в поршень утыкаются, БГМ этим грешит, тут разборка и пластилин только проявят полную картину.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 09:58
А ежели утыкаются, чтот делать? Дремель поможет?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:05
Если утыкаются для начала две прокладки под цилиндр (не под голову) подкладывают.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:06
Стаж: 14
Ты сам ответил. или толстая прокладка под цилиндр
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:09
Огромное всем спасибо, попробую так и сделать.
