Текущее время: 15 Oct 2026, 04:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите Стреляет Jialing jl50qt-10
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:37
Скутер: Jialing
короче поставил я 80сс\свечку\почистил нагар на головке блока\грузы 8гр\новый ремень\все фильтра почистил и вот прошел обкатку все как надо.решил испробовать :( и максимум 67км\ч разогнал а когда бросаю ручку газа идет громкий хлопок >:o .когда ставлю на централку и даю га3 то он начинает передергивать :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Стреляет Jialing jl50qt-10
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:45
ну это примерно то же самое если бы ты на чистом полтиннике ВЗЯЛ ДА И ЗАТКНУЛ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НА 40%, зачем же ты это сделал или не делал ,на полтосе не делал ,а для 72сс ты это сделал.
И еще вопрос ,так как 80сс нет в природе ,где ты ее взял-?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Поставил 72сс или 82сс, если 82сс то надо в карбе жиклер подбирать, скорей всего 94
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:51
и воздушный фильтр надо подбирать ,скорее всего от 125 сс или переделывать стоковый.ЕМУ НЕ НАДО ЖИКЛЕР 92 потому ЧТО И ТАК ПЕРЕЛИВАЕТ,надо меньше чем есть или фильтр совершенствовать.
Читай форум ,у ВСЕХ СТРЕЛЯЕТ ели тупо поставил 72сс и поехал.Или всеже 80сс ,где взял ели их нет нигде -?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:56
Скутер: Jialing
а еще когда затыкаещь фильтр на40% то провалов нет а когда просто пустои воздухан то даешь газ он тухнет \\\\а так 82сс извиняюсь
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 16:01
Скутер: Jialing
и если можете сказать что конкретно :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 16:12
Скутер: Jialing
и еще а грузы менять 8гр и на какие :005 :005
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 16:18
Стаж: 14
На 82сс жиклер надо менять, у меня на 82сс поменян, грузы 7грамм стоят, воздухан сток, промыт пропитан, все работает как надо, только голова с увеличенными клапанами.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:12
Скутер: Jialing
спасибо :009<
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:54
Скутер: Jialing
я не пропитыв :-x ал фильтр это не влияет на выхлоп
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 22:51
Скутер: Nexus Viper S
у меня 150сс + нулевик. Так вот когда погода хорошая, всё ездит как часы, а как начинает идти дождь, то фильтр начинает сосать воду, забиваеца и начинаеца такаяже фигня как у тя. тобишь я делаю вывод, что двиглу просто не зватает воздуха. Крути карб значит. Наверно )
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 05:19
Хлопок в глушитель при сбросе газа - признак богатой смеси. Таки да, не хватает воздуха. Менять жиклер в большую сторону не надо, будет только хуже, а в меньшую - нет смысла.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:54
Скутер: Jialing
*DONT_KNOW* так в чем проблема? еще когда затыкаещь фильтр на40% то провалов нет а когда просто пустои воздухан то даешь газ он тухнет как будто захлебывается :004
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:00
Скутер: Jialing
и если есть фото жиклеров или разница киньте их плиззз :-x
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 18:58
Скутер: Jialing
купил ЖИКЛЕР 92 тож самое!!!я думаю что головка блока потому что клапана не меняли 6 лет я их только сверху отполировал или я натежитель не правельно настроил\я открутил на 10 болт потом засунул отверткуна сколько смог и закрутил правильно ли это :005
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
