Текущее время: 30 Jun 2026, 20:18
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: двигатель 152fmh. Вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:49
Скутер: atv-050hm
при запуске стартером подклинивает при прохождении ВМТ. Такая картина наблюдается с момента покупки. Грешил на аккумулятор. Замена АКБ ничего не изменила. Вопрос такой, регулируется ли на этом мотроре угол зажигания? Если да, то как? По симптомам очень похоже на раннее. Если все таки заводится - работает ровно, без перебоев, обороты держит, провалов нет.
Чистый джип-позор хозяина
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 152fmh. Вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:00
Зажигание не регулируется. Подклинивать будет, пока ЦПГ хорошо не обкатается.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 18:55
дэдушка
АКБ на 5 А/ч маловата для 125сс!
Желательно поставить не менее 6 А/ч, только не от UPS.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:05
Скутер: atv-050hm
проблема в том, что у него чрезвычайно маленькое посадочное место под акб. 5а\ч влезает уже с натягом. больший просто не впихнуть(((( ps мотор 110сс
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:09
В унитаз перемести...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:11
Скутер: atv-050hm
я щас один СТРАШНЫЙ секрет раскрою, у меня нет унитаза...... речь идет о квадрике дочки))))
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:14
только не от UPS
А что случилось? Почему уже нельзя от UPS?
Мне уже свой менять надо получается?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:21
Ещё лучше. Сделай выносной блок (красивую коробку) и вставь туда АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:26
Вчера купил АКБ 9 а\ч, кислотный, размер как у 4А, дизайн великолепный, корпус прозрачный, что самое приятное Белорусия такие делает, гарантию дают 2 года. Поставил на зарядку-не взял, заряжен полностью, проверил плотность-как с куста один в один -1.27
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:51
Скутер: atv-050hm
если не сложно, поделись , как называется модель этого чуда? Гляну в сетке на него.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:59
Только в субботу, когда в гараже буду. Обязательно посмотрю и расскажу. У меня тоже маленький объём для АКБ , зашёл в магазин , увидел, вроде думаю похож на мой, попросил линейку у продавца, померил. Пулей в гараж, померил свой старый, один в один. Только старый 4А\Ч и необслуживаемый (хрен знает кто его сделал) , а этот 9 А\Ч и сделан по человечески.(можно померить, подлить, подзарядить , т.е. всё по взрослому...)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:12
aiovlev
У тебя 110 сс?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:23
У меня 82, у приятеля на Бандите 400.
Ну значит мне можно не менять, хорошо.
А бандитоводу обязательно посоветую сменить.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:25
aiovlev
При чём тут Бандит?
Форум о китайских скутерах.
Какой ток потребляет стартер китайской кубатуры и какой ток потребляет стартер Бандита?
Я понимаю, что хочеться по общяться, но так тема плавно переедет в болтанку.
Давайте реально оценим проблемму автора.
Его новый АКБ может завести двигатель только в слуае 100% заряженности, с нескольких попыток.
Далее стартер неосиливает сопротивление поршневой.
Простейший выход из проблеммы, увеличение ёмкости при нормальной отдаче тока.
Не всякая АКБ от UPS может отдать необходимый ток в единицу времени.
Соответственно, если автор купит АКБ от UPS, нет гарантии, что проблемма не повториться.
Следовательно, автор начнёт искать другие пути решения проблеммы, но саму роблемму так и не решит.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 06:01
GRO
*THUMBS UP*
