Текущее время: 17 Aug 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Сигналка для гаража из мобильника!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 07:46
Скутер: LOKKER-LB50
Люди тут где-то прочитал как сделать сигналку для гаража из мобильника и геркона. Короче всё сделал как положено.Мобила нокиа 5300,провода припаял на 7,забил на неё номер.Короче проблема в том что при открытии дверей он набирает номер как положено,а когда дверь закрываеш мобильник почему-то гаснет и оставляет на экране семёрку,потом опять открываеш двери и он уже набирает 77 и так далее.Вопрос такой кто мастерил нечто подобное,подскажите какая модель телефона подходит?Или может доработки какие нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка для гаража из мобильника!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:49
Скутер: JEANS GXL50QT-B
После открытия двери у тебя остаётся постоянно замкнута кнопка 7, вот и продолжается набор. Самый оптимальный вариант установить конечник с двумя парами контактов (нормально замкнутый и нормально разомкнутый) . В положении двери "закрыто" (кнопка нормально замкнута) замкнуты контакты тел.кнопки "сброс", при открытии она размыкается и замыкается тел.кнопа "7".
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:32
Скутер: LOKKER-LB50
Спасибо хороший вариант.Но разве после закрытии двери телефон не должен заставку включать или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:06
Подходят мобилы у которых при первом нажатии кнопки вызова высвечивается последний набраный номер, а при втором нажатии уже идет вызов по этому номеру. Первое нажатие делается при закрытии дверей (все заставки и блокировки, и автовыключение отключаются), 2-е при открытии при этом магнит не должен стоять вплотную у геркона, а только должен проходить мимо его, то есть геркон всегда должен быть разомкнут, а замыкается кратковременно при открытии и закрытии двери. подходят сименс 50-55, нокиа 3110 класик, да почти все имеют такую функцию. Твой 5300 проверю позже, если не подходит отпишусь (сейчас на выезде :-D )
Так что снимай с кнопки "7" и припаивай на кнопку вызова. А на какой номер звонить выбирай сам, набрал позвонил и он остался последним, всего и делов то.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:48
Скутер: LOKKER-LB50
Отпишись пожалуйста.А то уже цыгане шастят да прочие,чую лишусь скоро.да а сименс 50-55, нокиа 3110 класик просто к цифре припоять можно и всё?(постараюсь найти тогда эти модели).
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 08:45
Нашел 6300, проверил, в общем тоже будет работать при условии, что никто НИКТО на него не позвонит, у всех последних телефонов этого производителя общий журнал на все вызовы высвечивается и последним может встать последний входящий, что нам ненадо. Рекомендую что-нибудь попроще найти, чем древнее тем лучше. Эта сигнализация изначально делалась на старые отслужившие телефоны такие как сименс 35-55.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:46
Скутер: LOKKER-LB50
А моторола с350 подойдёт и чего с ней надо сделать?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:52
проверил мотороллу с650, такойже как и 350, ПОЙДЕТ, при нажатии на кнопку вызова показывает журнал исходящих, при 2-м нажатии идет вызов, то что надо. Вот вскрывай его и к контактам кнопки вызова подпаивай проводки которые пойдут на геркон.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 10:30
Скутер: LOKKER-LB50
Спасибо!!!
