Текущее время: 12 Oct 2026, 17:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:21
Скутер: Flash
При установки ЦПГ 82cc (http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/)головку цилиндра тоже новую покупать?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:24
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
да иначе не поедет, ну можно запилить стоковую башку, но лучше купить голову под 82..
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:26
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
я поменял только поршневую, а голову оставил старую и ниче - едет) только както рывками но я думаю это из-за маленького жиклера и грязного воздухана да и дырка у меня в мембране) в выходные займусь ремонтом
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 22:22
Скутер: Flash
Стоит вообще ставить ЦПГ на 82cc, а то многие пишут что одни поломки?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 23:08
если руки прямые то стоит, нагрузка на коленвал увеличивается но он выдерживает впринципе, под 82 чтоб от нее лучше голову к ней, можно еще распредвал поставить..и с карбюратором поколдовать)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 23:27
Стаж: 5 лет
Как считаете поршень из скутермага тюнекс 50мм нормальный по качеству? Не сломается как тут у всех перегородки? У кого нибудь есть такой? У меня у друга 82 куба, уже 2 поршня сломались китайские, именно перегородки между кольцами...боюсь вдруг так же будет. И еще вопрос, можно ли где то достать поршень на 50мм еще чтоб выпуклый был?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:51
Перегородки ломает при детонации. Я отездил более 10000км с поршневой 82сс и последние 4тыс.км с головкой от 50сс после запила. Все ОК. Мало кто в Москве на китайцах может со мной удержаться в потоке.
По поводу выпуклого поршня.
Более высокий поршень стоит на 100сс двигателе 139FMB. Часто на нашем форуме его называют поршнем от Дельты. Я такие поршни видел в продаже в Южном Порту на втором этаже, где продают мототехнику Регги.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:11
Стаж: с 2008 г.
а прости за глупый вопрос :-[ от чего бывает детонация и что нужно делать чтоб ее не было?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 18:58
Стаж: С марта 2008 года.
Поставил себе 82сс голова от 50сс.Карб купил новый фигурный золотник.Поставил завелся сразу работает идеально на старом карбе не было такого никаких провалов при даче газа при отпускании резком и т.д. НО едиш 25-30 норм.Как только открываешь газ на половину начинаются рывки как буд то тебя за жопу то хватают то отпускают.Бензин менял полный бак.Свечку выкрутил вроде норм но электрод белый нижний который....Эт бедная смесь?Думал иглу поднять а она не регулируемая....(((Стоит шайбочку подложить попробовать или это не из за смеси?Может фильтр бензиновый но он вроде отличный недавно проверял...Воздушный чистил пропитывал 1к10...Помогите пожалуйста с чего начать?Жиклер на средних ведь не играет роли или как....Спасибо всем сори если не туда написал.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 19:08
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У тебя смесь бедная. Надо увеличивать жиклёр методом подбора. И фильтр сильно не пропитывай.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 20:50
Иглу стоит трогать или это не поможет?И где жиклер взять?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:24
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
здесь
написАл им на мыло, 3 дня молчат. Видать влом отправлять одни жиклёры :(
затариваюсь только у Стива
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:07
Стаж: 5 лет
поставил таки 82сс. после 72 заметно тяги больше. не порадовало только одно - после сборки пришлось разбирать - поршень (тюнекс)))) бился о прокладку, как разобрал понял что эти скутермаговцы продали комплект прокладок какой то е6анутый, под циллиндр подходит, под голову на 47 оказалась, пришлось точить и на герметик сажать, вот так вот....
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 11:10
Фильтр надо ПЕРЕДЕЛЫВАТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ,трубку во входном патрубке выбрось ,фильтр вымой и высуши и не пропитывай , если паролоновая сетка на входном патрубке -поменяй на сеточку.БОГАТИТ ОН УТЕБЯ и еще сто раз этот вопрос будет задан ,а сто раз был отвечен.Карб поднастрой винтом качества.Потом жиклер 88-92 поставь и все ЕЩЕ РАЗ ОТРЕГУЛИРУЙ, а то 65-70 будет ехать ,не больше.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:23
Стаж: Easy Rider с 1989г.
-jet-
Я просто балдею с этих советов!
-фильтр вымой и высуши и не пропитывай! ....а через месяц поменять поршневую нахлебавшуюся вдоволь пыли!
ЗДОРОВО!
