Текущее время: 07 Nov 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Как понизить расход
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:07
Скутер: RACER
Всем привет. Купил скутер Racer, 50кубов замерил его расход, он меня просто поразил оказался 6 литров на 120км. Вопрос к тем кто знает. Как можно его понизить?
 Заголовок сообщения: Re: Как понизить расход
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:14
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ну насколько известно Райсеры идут 72сс в стоке, но откуда такой расход, как определял, при этом должен лить карб как из ведра. Свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:17
Скутер: RACER
свеча черного цвета, замерял так:залил полный бак и в путь
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:56
Скутер: Honda Tact Fullmark 1988 г.в.
У меня на такте такой же расход примерно. Но у меня стоит жиклер примерно на 70-80 и нулевик. И свечку на которой положено кататься закидывает и захлебывается. Катаюсь на автомобильно 4-хконтактной свечке, она в норме, и расход чуть меньше. Посоветуйте что с расходом делать?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:59
Регулировать карбюратор...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:53
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
+1!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 23:39
а не судьба прочитать мой топик два раза что бы дошло?
жиклер на 80 и нулевик!!! это вам о чем нибудь говорит? неужели размер жиклера никак не влияет на расход?
з.ы.: админы топики трут, а все советы ограничиваются ответами типа: "ремонтируй", "регулируй", "+100500" и т.д. и т.п. ппц какой то :004
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 05:25
А тем не менее, наличие жиклера на 80, да ещё и нулевика, ничего не говорит о том, что карбюратор отрегулирован. А вот то, что свечку закидывает и бензина жрёт много - явственно говорит нам о том, что карбюратор таки надо отрегулировать, а потом уже ругаться на то, что тебя никто не любит и не понимает.
К тому же рекомендации жиклеров 86-90 и около того верны для двигателя 139QMB с карбюратором CVK, но никак не для двухтактного Такта. Точно не скажу, но почему-то мне кажется, что там и диффузор и жиклер штатно идут гораздо меньше.
Размер жиклера влияет на расход. Особенно если жиклер подобран неправильно.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:43
Ну вот смотри, карб у меня в данный момент настроен так, свечка стоит автомобильная 4-х контактная (с ней на винте качества смеси у меня есть запас), тем самым я настроил что работает двигатель нормально и свечка выглядит как положено. Жиклер возможно и стандартный, хотя я не знаю, никакой инфы найти не мог по этому движку (или плохо искал). Стоит нулевик, какой фильтр там был, я понятия не имею. Купил с таким фильтром. Теоретически, если жиклер стандартный, и стоит нулевик, то приток воздуха должен быть больше, в результате чего смесь должна быть бедной. Но у меня же, игла опущена до конца. Винт качества смеси выкручен всего на половину оборота или на 3/4 оборота. На родных свечах отказывается работать нормально, закидывает их сразу. Свечки тоже в порядке. Расход у меня примерно 2 литра на 60 км. Компрессия в норме (заявленная производителем 7,5 у меня же она 9). Даже не знаю на что грешить.
p.s.: John JACK за адекватный ответ спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:04
Скутер: GX-MOTO STINGER
таже байда тянет и едет нормально но жрет 4л на 100 и свеча черная :(
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:11
Скутер: RACER Stels 80cc
Хameleon регулируй карбюратор!То есть опускай иглу,и вкручивай винт качества смеси.А правильно отрегулировал карбюратор или нет узнаешь по свече.
