Текущее время: 14 Sep 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена поршневой с 39мм на 47мм
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:39
Снимаю шляпу, 4 заправки тоже не вся украина, причем явно не вся. И просто лью 92-й, в нем нет присадок.
Октановое число "на заправке прибором" не меряют. Нужен специальный стенд, который представляет собой ДВС с изменяемой степенью сжатия и нагрузки.
Советую написать в поиске слово "ОКТАНОМЕТР", узнаете много нового.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:43
yara19 писал(а):
так у меня такая ерунда и до замены поршневой была с момента покупки (нулячий брал)и паралон менял перед зимой,а если его в бензинчике промыть и не пропитывать?
У тебя есть индикатор-свеча. Пробуй и смотри.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:48
Игорь!
А почему Румыны бензин поставляют, из России "не патриотично"?!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:51
Скутер: Viper Legend
Стаж: 8 мсяцев
нету,а что єто такое?и прадается ли оно?я про индекатор-свеча
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:56
Это твоя родная свеча, которая стоит в голове цилиндра. Каждый раз, когда ты её вытаскиваешь, то видишь её цвет. Это и есть "индикатор"......Если свеча белая-рабочая смесь обеднённая, если свеча чёрная -рабочая смесь -богатая. Нормальный состав рабочей свечи- электроды свечи кирпичного цвета....
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:08
Стаж: 8 мсяцев
ДА....Аааа?А я подумал фишка что б проверять,да она у меня когда как,но в основном черная,заправляюсь на одной заправке.И пожалуста не заводите в тупик такими фразами,а то я чуть в инете не начал искать(индекатор-свеча) :-D
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:56
Стаж: 8 мсяцев
А кто-то может подсказать?на игле в карбюраторе на игле есть порези на которые ставится ограничитель у меня стоит на самой нижней может поэтому смесь богатая,может попробывать на среднею передвинуть или на верхнею прорезь,при настройке я знаю что влияет на смесь,но только по учебнику а на практике не пробывал,Стоит попробывать?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:00
VVV писал(а):
Игорь!
Да его все кому не лень поставляют. Румыны ,-капля в море. Чем с этим всем башку ломать лучше просто лить 92-й и без проблем этих ездить.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:01
yara19
Передвинь. Средняя получше для тебя.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:07
Стаж: 8 мсяцев
в смысле?для меня
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 22:58
В смысле, что скут переливает, значит беднее-лучше.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 23:20
Стаж: 8 мсяцев
понятненько,ну с утра сработы приеду и попробую.заодно и карбюратор продуть надо бы,а то у нас бензин такой что мембрану с начало весны вторую уже поменял.становится в два раза больше,что они туда добовляют гады
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 00:00
уровень в поплавковой проверь заодно,капельницей-трубочкой, он должен быть по срезу поплавковой.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 05:57
Стаж: 8 мсяцев
учтем,спасибо
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 04:42
Как раз ничего. Добавлять затратно. Они имхо лупят обычную резину вместо бензомаслостойкой. Халифы на час. При "союзе"(СССР) им бы голову снесли за это.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
