Текущее время: 28 Oct 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стал медленно трогаться с места JL50QT22
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:34
Скутер: Vento triton r4 4T
не нече несмазывал!!!!КАк приеду домой посмотрю где проскальзывает,если канеш проскальзывает!!! а если нескользит то че делать??
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 23:03
А если не скользит,проверить вентиляцию(очистить отверстия), выключить свои заморочки и кататься.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 06:13
КАКую вентиляцию???))))да эт не заморочки прост он шумит громче движка))))
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 07:34
вентиляцию крышки вариатора, для этого в крышке есть отверстия. Они не должныбыть забиты. Громче движка?
это черезчур. Люфты есть? На валу варика,колена?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:15
Нееее люфта нет вс в поряде!!!!может я какую шайбу неподложил когда варик ставил???каки там ставятся шайбы ??
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:42
хз, у меня кубатура, там только одна шайба,под гайкой которая всё крепит в наружном конце втулки. А что ремень визуально перекошен?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 15:52
да нет все ровно!!!)))) а бендикс стартера не может шуметь ???
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:33
А что без крышки шума нет? Не понимаю, почему ты без крышки не поездишь и не посмотришь.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:42
как я без крышки скутор заведу!!!!!У меня бендикс одной стороной в нее вставляется!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:16
Дрелью, головку за гайку ротора гены и вперед.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 07:16
ООО спасиб *OK* эт вещь!!!!!попробую правдо дрель неочень!!!и компресия 12 стартер тяжело даж крутит!!!может и дрель прокрутит!!!)))))
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 09:49
полтинник я так заводил, больше наверное вряд ли.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:45
Можно по другому. Завести, потом снять на заведённом крышку.....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:59
завтро все попробую)))))
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:51
Все перепробывал )))) без крышки скут не трещит !!а когда одеваеш крышку (ВАРИАТОРА)то опять начинает трещать!!Что это может трещать???
