Текущее время: 21 Oct 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект тюнинга ЦПГ+ головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:16
Скутер: Brilius 50qt
сёня расточил отверстия для болтов и успокоителя все стало на свои места...я дрелью рассверлил и норм получилось и еще напильником чуть подточил))) только я не пойму как подшипники на распредвале стягивать или растягивать?...чтоб они в пастель легли...
26052010213.jpg [ 411.25 KiB | Просмотров: 4874 ]
26052010212.jpg [ 365.14 KiB | Просмотров: 4874 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:23
Только что еще с вот этим зазором делать...? На герметик посадить нормально будет?
26052ооо010211.JPG [ 336.55 KiB | Просмотров: 4874 ]
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 13:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если все болты затянул, то не надо ничего делать. подшипник на распредвале (крайний) надо отодвинуть в ширь так, чтобы распредвал лёг в пастель
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:54
Сегодня собрал своё чудо...завелось с первого раза))) Но возникли следующая проблемы:1) скут едет всего 35 км/час
вроде бы это из-за карбюратора...игла поднята до последней риски...и такое ощущение что не хватает бензина скуту...тахометр показывает макс обороты при езде 5000 раньше было макс 7500...что можно сделать...что бы это исправить?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:22
Стаж: ируюсь потихоньку
Теперь пришла очередь настройки воздушного тракта.Ты писал выше что воздушный фильтр "раздушен", из-за малого входного сопротивления, мембрана не поднимает иглу, отсюда и твоя проблема, поднимать cаму иглу, без толку. Верни в корпус фильтра всё как было, может даже ещё надо будет уменьшать вход. Я заметил что, хорошо работает когда входное отверстие равно? приблизительно диаметру клапана, но это при бумажном фильтре, кстати у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
товарищи.. то ли я дурак, то ли лыжи не едут. сегодня расточил наконец то эти дырки под болты, собрал все четко... завожу - завелся, но тарахтит... зазоры ок, че надо ему - не понятно... думал может клапана бьют об поршень - разобрал, все ок, следов нет, поршень как был в нагаре, так и остался. снимая головку, обнаружил следы подтеков масла под ней... короче, толку не будет. ну не мог я пять раз подряд собрать неправильно... уже и так и этак, и никак...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:55
DjMaN Я когда собрал свой тоже оч сильно тарахтело((( оказалось это у меня из за глушителья, потому что он не плотно прилегал к цилиндру...я вырезал паранитовую прокладку посадил на герметик собрал все ок стало))) ты на нем проехаться не пробовал? а то у меня вообще не едет...ну вернее едет ток его пешком обогнать можно((( из трубы иногда валит черный дым...andREY73 у меня паралоновый фильтр
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:56
Что еще может быть почему он не едет? карбёр посмотрел с ним все норм...в фильтре уменьшал отверстие скут глохнет...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 05:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ок, попробую прокладку сделать... сегодня последний день с ним вожусь. завтра отдыхаю и на военные сборы... кстати, белый герметик подойдет под головку? или нужен только красный?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 18:45
А какого цвета свеча, раз валит чёрный дым, то смесь очень богатая, нехватка воздуха. Попробуй без поролона, для эксперимента, а как ты его пропитал, может слишком.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пропитан в норме. свеча что на хх, что в пути - кирпичная. а вот как пытаюсь разкрутить мотор больше 5000 - тупо захлебывается и валит черный дым... наверное придется пихать другой жиклер. располагаю только одним - на котором ездил на сток карбе, 90сс в том сезоне... там резьба наверное не такая, попробую через герметик... возможно, завтра это еще не решится
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:37
andREY73 Свеча когда выкрутил была очень-очень черная...смесь богатая но не получается ее отрегулировать(( пробовал заводить без паралона...таже самая картина...фильтр пропитан 1/10.
Поставил себе главный жиклер на 0,8 стало еще хуже...скут стал ехать 10 км/час макс обороты 4500...в карбюраторе стоял родной жиклер на 0,79
DjMaN "а вот как пытаюсь разкрутить мотор больше 5000 - тупо захлебывается и валит черный дым..." у меня точно также
что еще можно сделать с моим скутом чтоб он поехал нормально? :005
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 15:40
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ребята вы еще не поняли что оно не поедет нормально .
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:11
Почему не поедет нормально??
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:15
Expo, верни родной жиклер и опусти иглу. Карб и так заливает а ты ему еще увеличил подачу топлива. Если не поможет, нада будет еже меньше жиклер пробовать.
Холостой вродебы нормальный,на средних оборотах, тоже кажись все впорядке????Заливает на оборотах выше средних, так????? А за эти обороты отвечает диаметр жиклера, раз заливает то его надо уменьшить.
