Текущее время: 07 Nov 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Пропало всё освещение.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:55
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Двиг 139QMB. Электрика переделана на постоянку. РН 4-х контактное.
Ехал сейчас по темноте и вдруг начал моргать свет, не часто, выключится и через 1-2сек. включится и так всю дорогу. Остановливаюсь, всё нормально. Начинаю ехать, свет моргает, при чём тухнут абсолютно все лампочки. Зарядка на акум не идёт он разряжается. По дороге останавливался, проверил все контакты и соединения, всё нормально. Когда стоит на месте, то свет работает стабильно, но зарядки нету. Доехал кое как до дому и освещение пропало совсем :-o
Я думаю что реле накрылось, а может быть ещё что? Кто понимает в электрике подскажите куда ещё можно посмотреть *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Пропало всё освещение.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 12:17
Скутер: Шторм
Есть еще клеммы на рулевых переключателях,может там отходить или сами переключатели глючат.Может генератор неиправен,проверь визуально все пропайки на нем это может влиять и на свет и на зарядку ну и регулятор проверь,поставь заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:41
Стаж: 01.09.2007
Проверил сегодня генератор, а он не дышит. Поставил новый, работает, но зарядка очень слабая. На ХХ её практически нету, добавляешь обороты напряжение подымается на 0.2В. На ходу без фары напряжение подымается до 13.1В. Включаешь свет падает до 12.5В и дальше не подымается. Свет так же продолжает моргать на ходу, а когда останавливаешься работает стабильно и не думает моргнуть *DONT_KNOW* Переключатели все новые стоят. Что интересно, когда он тухнет, то не работает вообще ни чего: ни стопарь, ни датчик бензина, свет, габариты и повороты соответственно *HELP* Работает только двиг.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
