Текущее время: 24 Oct 2026, 19:11
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится xors51
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 23:58
Скутер: xors51
подскажите может ли незовадится изза старой прокладки головки
 Заголовок сообщения: Re: не заводится xors51
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 04:43
вряд ли, только если она уже не прокладка а подкладка с дырками, да и то заведётся при прочих исправных
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 08:32
Скутер: xors51
может тогда проблема с сальниками коленвала?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 09:39
Хороший вопрос для неизвестного мотора. Если 2т-да, если 4т-нет. Может мы гадать не будем , а ты попробуешь подробно описать проблему и историю,а так же тип, марку, пробег и свои действия?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 10:44
Скутер: xors51
проблема была в том что была сорвана резьба свечи сделал в вертыш герметизация хорошая искра есть топливо поступает клапана выставлены пометкам и закрыты а он ни чих не пых даже при принудительном заливки топлива в целиндр
grm1.jpg [ 48.88 KiB | Просмотров: 6424 ]
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:18
А зачем свечу выкручивал, когда резьбу сорвал? Ощим подробнее давай. Так не бывает. Ввертыш вкручивал головку снимал или на месте резал новую и ввертывал?
В общем как говорят "ПЕШИ ИСЧО" :)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 14:30
Скутер: xors51
достался мне токим со снятой головой и сорванной резьбой (пионерский металлолом) решил восстановите с мотоциклами и мопедом получалось а с этим чтото непонятно попробую еще раз клапана отрегулировать по зазорам может поможет
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:42
ahdre
А искра вообще присутствует?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:02
фазы газораспределения еще проверь все ли метки совпадают да и свеча бывает на воздухе искрит а под давлением увы нет
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:19
Ты головку проливал на герметичность клапанов? Раз таким достался, там и коррозия могла быть и клапаны кривые...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 08:13
Скутер: xors51
головку проливал зазоры метки проверил все нормально свеча новая подозрение сальники колен вала и бобина что то искра мне не нравится
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 10:12
Мы когда нибудь услышим что там за мотор? Раз есть клапана, таки 4Т. Раз 4Т сальники коленвала на работу топливной системы не влияют, они НИ ПРИ ЧЕМ! Он вообще не перхает или как? Если вообще меняй свечу на новую.
Заодно и провод ВВ. Система зажигания родная? Ротор-статор? Компрессия есть? Упирается?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 12:45
Скутер: xors51
вообще никаких хлопков ничего генератор радой компрессия есть провод вв родной свеча новая двигатель как на фото
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:17
+есть компрессия как я понял,-ТАК НЕ БЫВАЕТ!
Шпонка есть под ротором гены на валу(может предыд хозяин потерял)? Искра вовремя, в ВМТ?
Плесни в цилиндр 2кубика и заводи с пустой поплавковой. Перхнет хоть раз?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:02
Не перхнёт. Скорее всего невыставлены фазы газораспределения (или выставлены неправильно....)
