Текущее время: 15 Sep 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: После замены головки цилиндра перестал тянуть!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:50
Скутер: StormL
Парни нужен совет! У меня китаец 50сс поменял голову, клапана настроил норм не звенят! но скут перестал тянуть( с глушителем 30 км не больше а без него 60 больше не стал разгонять) наверное прокладка заслоняет! и фильтр грязный! Но нужны ответы на главные вопросы! 1 Как грамотно почистить и настроить карб кол во оборотов жеклера, 2 Как померить компрессию(без этого прибора), 3 Как определить не задрало ли кольца,! Скутер заводиться хорошо без проблем но напрягает его тяга! ДАЙТЕ СОВЕТ! :009< :009<
Комментарий к файлу: как настроить этот жеклер(кол во оборотов)
16.jpg [ 29.02 KiB | Просмотров: 4815 ]
 Заголовок сообщения: Re: После замены головки цилиндра перестал тянуть!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Жиклер 2 оборота открутить от полностью закрученного, но потом подстраивать, у меня например оптимально 1,5 оборота.Я так понял он скут с глушаком не едет, надо смотреть может глушак забит напрочь.
Ну да после работы как-то переклинило, конечно винт качества.
Последний раз редактировалось Константин 27 Май 2010, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:05
Вы чего говорите-то, какой жиклер крутить, никакой жиклер крутить не надо, они все должны быть до конца закручены. А крутить надо винт качества.
Статья про настройку карбюратора на сайте лежит.
http://china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
А не едет с глушителем - наверняка забит, или прокладку действительно криво вставил.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:51
Скутер: StormL
а как насчет компрессии?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Клапана не звенят не значит правильно настроены . Может поджат клапан выпускной по этому без глушителя и едет .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 01:20
Зачем?
Значит не норм настроил, если после этого перестал тянуть. Какие зазоры выставил, как щуп ходил?
Догадываюсь о чем ты :)
1-2 полных оборота
2- а зачем, если он 60 прет без глушителя компрессии там навалом
3- см. п.2.
Разберись с глушителем, отрегулируй клапаны, промой и правильно пропитай фильтр.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:14
Скутер: StormL
ок буду смотреть! А головку менял потому что резьба для свечи сорвалась((
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:16
Скутер: StormL
а как всё таки проверять компрессию? я слышал что палец прислоняеш и кикой раз или два!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:18
Скутер: StormL
а зазор сделал вроде как нужно( хоть и первый раз настраивал) 0,05 и 0,1
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:15
Неадаешься шоколадных конфет, собираешь всю фольгу, скатываешь в тугой шарик, плотно пальцем заталкиваешь в свечное отверстие, кикаешь! Скут пукает шариком. Компрессия есть.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:31
Скутер: Stels Vortex 50cc
Эпикуреец
хД потом хрен вытащиит))опять разбирать двигло)0хДД
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:34
Скутер: StormL
спс за ответы!! и последний вопросик! может ли скут ехать с плохими кольцами типа "задранными" как мне сказали! а то одни говорят что не поедит никак а другие что только тянуть слабо будет!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 00:13
Tr1ton писал(а):
Эпикуреец
Потому и фольга , она принимает вид бутылочной пробки со шляпкой сверху когда пальцем давишь. Да и что он, совсем КУ-КУ по твоему?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 00:15
Это как "может ли человек" думать когда его по башке е...нули. Одни говорят может, другие нет. На самом деле смотря как е...нуть. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 01:47
Скутер: StormL
ну я просто слабовато шарю в двигле! поэтому к вам с такими вопросами обращаюсь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
