Текущее время: 29 Nov 2026, 00:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Irbis F1
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 09:29
Скутер: Jeely-15
Здравствуйте купил скутер Irbis F1.Может кто сталкивался какой точный обьём двиготеля там ?Мне кажеться чистый полтиник!Хотя говорят 72сс.Вобщем хочу поставить 82сс или 72.Вопрос-если ставить 82сс нужно менять голову?Я слышал что если ставить 72сс тогда можно оставить старую бошку!
 Заголовок сообщения: Re: Irbis F1
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:36
Можно не ставить.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:42
Скутер: Jeely-15
Взял 72сс,зазоры впуск 0.5,выпуск0.10?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:30
Скутер: Jeely-15
как мне определить кубатуру на стандартной поршневой скутера irbis f 1,не разбирая цпг???
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:50
Поршень вниз, закрыть клапана, вывернуть свечу и наливать соляру в цилиндр 10 кубовым шприцом. Сколько влезет. Или поршень вверх и таже, точно не помню
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 01:06
*THUMBS UP* :-D Главное, что ты не помнишь сколько влазит :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 07:56
Данный способ был придуман вчера с лету, объясняю подробно с утра :)
если свеча с боку, выкручиваем, ложим на бок скут или двигатель (если снятый),
а не помню что мерить, 1-объем камеры сгорания или 2-полный объем камеры сжатия
по первому пункту, поршень ставим в ВМТ чтоб при этом клапана закрылись и наливаем мерным шприцем солярку (чтоб быстро не утекла, можно и масла) , и считаем сколько кубиков влезло.
По второму, здесь сложнее. нужно отпустить клапана чтоб были закрыты,воршень в НМТ и заливаем масло по резьбу головки. Считаем сколько залили.
Вот и не я один дурак :-D цитата с другово автофорума.
Еще вариант, при нижнем положении поршня залить в цилиндр масло под обрез. Потом шприцем отсосать и мензуркой замерить объем.
Повторить тоже в верхнем положении и вычесть из первого значения второе.
Ну точность зависит от качества используемых приборов.
а вот и ссылка http://www.allent.ru/forum/printthread.php?s=baeace9dcdaed37f9d3ef619e49c2267&threadid=2758&perpage=22
Вот значит вытекает второй способ, заливаем полностью впри поршне внизу с закрытыми клапанами, поднимая поршень вверх до ВМТ высасываем масло до резьбы, чтоб в камере сгорания осталось, измеряем объем высасанного масла, это и будет объем двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 10:03
Старая идея :) Можно просто настроить скут и увидеть по тяге и максималке :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:38
Точно замерить заливая и отбирая залитое не получится по нескольким причинам: 1. Свеча сбоку, залив мерной жидкости до МАХ не возможен. 2. Цилиндр практически в горизонте, залив и отбор невозможен. 3. Часть жиддкости всё равно не будет отобрана до конца (требуется ваккумная система отбора жидкости, как на некоторых станциях экспресс-замена масла..).
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:03
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Приобрёл данный скутер на этой неделе, мне кажется что при скорости от 0 до 30 слишком высокие обороты даже если медленно разгоняться, на 150 км пробега (вчера) произошёл громкий звук со стороны ЦПГ и выстрел с глушака , сегодня проверил клапана, ни один из щупов (вп 0.05 и вып 0.10) не подошёл, там зазоров практически небыло, отрегулировал (вп 0.05 и вып 0.10), стало всё отлично, при прогреве обороты ХХ стали выше и через 1 минуту снижаются до нужных, у меня подозрение что слишком лёгкие грузы (слишком высокие обороты) но после 30 км\ч как будто снижаются и происходит ровный набор скорости, проверял в горку (на Егорьевке мост перед Раменским) набор скорости с 40 км\ч медленно набрал 50 км\ч, по прямой 1 раз проверил разогнал 65, может там всё таки и 72сс стоит. На первой сотке первая замена мосла MOTUL 10W40.
SAM_5828.JPG [ 333.71 KiB | Просмотров: 10164 ]
SAM_5815.JPG [ 412.62 KiB | Просмотров: 10164 ]
SAM_5811.JPG [ 398.53 KiB | Просмотров: 10164 ]
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:14
А чего ты его купил? У тебя же Аут есть!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 22:17
Права не сделать, в автошколу ходить времени нет, а быстро передвигаться нужно. Аут ждёт прав с пробегом 300 км.
Последний раз редактировалось Den1646 10 Jun 2011, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 10:04
Кто знает? какие аммортизаторы поставить на зад, стоковые дубовые и с маленьким ходом, вся вибрация с двигателя передается на сидение и на весь пластик, перед мягкий, как надо. Нужны очень мягкие для веса 50сс скутера!
Если 2 таких поставить ( http://www.scootermag.ru/new/shop/product/6631/ )? не жёстко будет? кто нибудь ставил такие на скутер 50сс с весом 90 кг?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 19:29
Бери один, жесткость пружины отрегулируешь гайкой.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 20:14
Спасибо.
Ставь. Амортизаторы хорошие, на порядок лучше стоковых, прочувствуешь сразу.
