Текущее время: 11 Sep 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 05:21
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
да , беда... ты тока бес денег и мобилки никуда не есдий , а то в любой момент сложиться можеш!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:35
Скутер: Купила бабка порося...
Киньте ссылку на устройство, подключение и настройку этого карба, плз!
И если сорвал шпильку натяжения заднего барабана - это тросик под замену, или можно только конец исправить?
кстати, не могу понять, как качать из файлового архива. Подскажите, не могу найти кнопу "Скачать"!
А на сайте цепников мастхэв мануал по BM Smile, мануал по карбу, и эти статьи (договориться надо токо с авторами)
http://www.motochasti.ru/article_info.p ... 71k9147hl5
http://www.scooter-tronix.ru/choose_new_2.php
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 07:38
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
ну ссылок на устройство этого карба я невидел , карб простейший ,если че то прост тут спрашивай. если ты сорвал ресьбу на шпильке натяжения заднего тормоза , то обычно это решаетсяя подкладыванием больших гаек , контрогаек и пр.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 13:40
Скутер: Honling qt-8
Народ, HELP !!! Если у кого есть электросхема цепного скутера, скиньте, пож-ста!
В детстве играл в LEGO, теперь играю в HONLING.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 14:10
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
KochetOFF Пирчем тут цепного? РАзници нету , надо искать либо по марке модели , а если скут старый ,то ищи у людей , а че именно там интересует , может могу помоч?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:19
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
ребят, у кого есть вибрация при движении? :005 если есть, то как с ней бороться? потому что проехал на 4т и ременным приводом ни вибрации, ничего. комфортно одним словом... :008 и почему когда разгоняюсь до 25км, набор скорости идет плавно, но после 25 км двигатель звереет до такой степени что я обгоняю 4т скутера как стоячих и сползаю к краю сидения. двигатель кстати XDZ1Е41QMB поедее должно стоять 50сс но теперь 60сс :001 и у всех летит зажигание так быстро как и у меня? вот уже буду брать третье, и проехал всего 3500км. и они все летят после помывки скутера... может зажигания сгорают из за влаги? хотя разбирал, сухо... только пыли и грязи было достаточно много... :009<
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:10
Скутер: CEEL I
народ, а в Москве кто это чудо может помочь завести ?
Искра есть, бензин есть, масло залито, а не заводится...
(ну стартер сдох во второй день эксплуатации, чего-то он там не захватывает), а с кика нифига. раньше заводился, ребенок сказал что скут чихнул и заглох. и все.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 20:44
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Лопнуло кольцо или поршень, короче поршневую расбирай , и смотри , у мя было тоже самое когда лопнуло кольцо и отломило кусок на поршне!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:24
Я решил проблему с клином скутера! Просверлил две дырки в шатуне где палец (убил кучу сверел) и он перестал клинить! Носиться кук угорелый! :002 :003 :009<
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 02:05
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Народ, у меня было 2 такие мопедки, наезжено тысяч 20 на цепниках.
Скутер сам по себе очень хороший (у меня был бм джой, и какой то нонейм потом недолго), НО для тех кому важно передвигать свою задницу, а не гоняться. Выжимать из него максималку - смысла нет. Но в то же время - в этом пердунке нечему ломаться.
Что нужно сделать :
1. Перво наперво, лучше с новья - выкинуть на йух систему смазки, поставив вместо маслонасоса пластинку и заткнув штуцер на моторе (я его отпилил, нарезал резьбу и закрутил на клею винт). После этого бодяжить в бак 2т масло 1к25.
Эта операция даёт +стопицот к надёжности и неубиваемости, по крайней мере после 12к километров (!) после капиталки компрессия как на танке, на сколько я знаю кому мопед продал до сих пор ездиют не лазия в мотор, тысяч 20 он пробежал...
2. Если глушак круглый - берем болгарин, и отпиливаем по шву дно, где патрубок вварен. В патрубке в этом месте шайба ограничивающая мощность. Её кастрируем и завариваем глушак обратно. Скут сразу начинает ехать.
3. Сливаем с цепной ёмкости стандартное говномасло и заливаем густую трансмиссионку - это немного улучшает трогание с места, хотя из-за конструкции оно не ахти. Ещё не помешает проверить как колодки расходятся, чтобы не заедали.
За чем надо следить :
1. За целостностью шланга от фильтра к карбу, иногда рвётся и этим кончает поршневую. На дырявом не гонять.
2. Юзать хорошую свечу.
3. В трансмиссии - слабое место ведомая шестерня, но если не экстримальничать то ходит долго.
В целом мотор архи простой и крепкий, переваривает 80 бензин (после капиталки воткнул 2 прокладки и на нём халявном всё время и ездил), не требует впринципе никакого обслуживания кроме чистки фильтра.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 10:35
SaSh`ok
Я с тобой на счет снятия масленого насоса не согласен! Правый подшипник не как не смазывается кроме с насоса! И он сразу клинит! А еще и палец начинает клинить! Интересно это же ты с какой скорости на нем ездил ? Он реально без масленного насоса ездиет не больше 30 км и долго не поедешь клин обеспечен! Вот сказочники! :-D Я выше написал что надо сделать что бы ездил я год над этим бился! И масленый насос там играет большую роль поверь мне так он 20 штук не проедет! И масло в бенз тоже надо добавлять! :)
Вот на счет глушака я не знаю! не разбирал и не где не читал про эту шайбу!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 11:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
juralmakin2
тоесть масло заливаем в бак 25 мл на 1 бенза как на двухтактных совкоциклах
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 11:12
Да ловил клина без масленого насоса! С ним по быстрее но клинил а вот просверлил дырки в шатуне как у япошек и клин пропал!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 11:15
Без насоса смазываться подшибник на коленвале не будит там так сделали что с верху не попадает масло на подшибник! а второй подшибник смазываеться от вариатора !
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 12:47
Стаж: Много
Мотор разбирался полностью, подшипники скф ставил. Смазки правого подшипника естественным путём вполне достаточно. Клином никогда не страдал, сепаратор вгш ставил фирмячий. С чего бы ему клинить то , там просто нечему ломаться.
По скорости - на родном спидрметре 55...60 выдавал, сколько реально хз, около 50. Поршневая была 41, после убийства расточена до 43 с зазором в 0.06 и хорошим хоном, и нормально обкатана. По поршневой чуть поднял выхлопное окно и обой весь убрал.
Масло - да, 100мл на 2.5л бензина.
