Текущее время: 28 Nov 2026, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 139 двигателя на раму бывшего цепника
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а не думал свою родную оставить, только поставить еще катушку и комут с 4т? помоему проще простого, могу даже рассказать и намалевать что куда тыкать
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 01:31
Скутер: Honling qt-8
Если нарисуешь схемку- буду благодарен.
В детстве играл в LEGO, теперь играю в HONLING.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 17:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
нарисую, ну а пока расскажу, береш свою родную проводку (судя по фоткам она в идеале,или близко к нему), ставиш как и была при цепном движке, ставиш на рму катушку зажигания, и где нить с ней рядом на удобном месте коммутатор (у меня он стоит там где реле стартера), там где выходит проводок на катушку зажигания цепника одеваеш термоусадку (изоленту) и примотай изолентой этот проводок к проводке, чтоб его вообще не было видно, далее береш проводку с 4т и фоткаеш разьемы на катушку, двиг и на коммут, выкладываеш сюда и я продолжу описание ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 09:22
Скутер: xonling
ау, KochetOFF ты куда пропал?????
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 12:17
Да не пропал я *JOKINGLY* Просто в будни не могу им заниматься, да и в выходные не всегда- стройка дома. Завтра буду с проводкой разбираться, я подумал, вряд ли буду 2т проводку переделывать, есть же новая 4т, в ней осталось понять, как кнопки на руле подключаются. Нигде схемы на Priboy нет, завтра буду прозванивать все провода, муторно, долго, но другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 12:23
Кстати! НАРОД, HELP !!! У кого есть хонлинг Priboy(QT-2), не напишете, какой разъём к какой кнопке на руле подключается? Я бы отблагодарил *JOKINGLY* , могу денег на телефон положить. Просто так не хочется время тратить на возню с проводкой...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:16
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
зафоткаеш разьемы - скажу какой куда
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 16:54
Ок, сегодня вечером или завтра выложу фото. А у тебя есть схема? Там не как у большинства скутеров один разъём на пульт, а к каждой кнопке свой разъём. И по цветам не с одной схемой из интернета не совпадают.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 17:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-D я это все знаю, поэтому и просил зафоткать каждый разьем на проводке, и желательно чтоб цвета проводов хоть кое-как было видно :-[
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 17:51
Ну ты монстр просто, если это всё знаешь! Там на родной проводке от 2т одни цвета, на старой 4т другие, а на новой 4т - третьи и ни чего не совпадает. Часов в десять сегодня выложу фотки, ты прям заинтриговал.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
себе проводку я делал полностью новую имея куу проводов и клемм,
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:06
Вот фотки, на левом жгуте разъём с чёрным и голубым проводами идёт на кнопку сигнала.
Комментарий к файлу: Правый
370.jpg [ 692.19 KiB | Просмотров: 8526 ]
Комментарий к файлу: Левый жгут
369.jpg [ 671.25 KiB | Просмотров: 8526 ]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 22:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
на первом фото начиная слева - кнопка стартера, кнопка света на фару, кнопка света на габариты,
на втором фото начиная слева - кнопка поворотов, кнапка сигнала, кнопка переключения света :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 22:40
Спасибо, завтра попробую. Если всё так- с меня магарыч :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 22:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а фото остальных неизвестных разьемов будут? :-[
