Текущее время: 15 Sep 2026, 06:50
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится GX-Ranger
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:23
Скутер: GX moto-Ranger
Стаж: 6 месяцев
Разобрал поршневую,кольца похоже менять. Решил поменять свою ЦПГ 50сс на 72 , но возник впорос подойдет ли ЦПГ 72сс от RACER на мой скутер ? и нужно ли будет ещё что-нибудь менять?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 14:59
RACER - это кто? Назови какая модель двигателя!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 16:03
Стаж: 6 месяцев
Сегодня поменял ЦПГ скутер всё же завёлся но с заткнутым воздухом и при подаче газа колесо не крутится а скутер глохнет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 16:37
Ищи подсос воздуха.
Проверь патрубок и прокладки между ним.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:35
Так и будет продолжатся, пока не научишься всё делать последовательно и правильно. После постановки новой ЦПГ надо правильно настроить карбюратор, предварительно убрать все косяки в впускной системе (только абсалютная герметизация тракта!!), проверить как подаётся топливо из бака и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:49
Скутер: GX-MOTO STINGER
гдето подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 11:58
Стаж: 6 месяцев
Не могу найти где сосёт воздух , при подаче газа не набираются обороты а на малых оборотах чтото стучит,а может быть это из-за сальников,более 3000тыс.обор.в минуту не раскручивает.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:20
Каких сальников?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 14:32
Стаж: 6 месяцев
После последней переборки ЦПГ и замены всех прокладок и выставленой мёртвой точки скутер стал заводится с пол тыка,но при подаче газа ему не хватает воздуха и звук как-будто цокотят клапана какой зазор нужен для ЦПГ на 72сс.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:22
Впуск-0.05мм, выпуск-0.1мм.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:02
Стаж: 6 месяцев
Такой зазор и установлен, но как будто не хватает воздуха и есть посторонний звук цокот, как будто что-то троит, что лучше проверить?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:14
Это как не хватает воздуха? Цокот от этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:23
Стаж: 6 месяцев
Воздуха не хватает так как тянет лучше со снятым патрубком, понимаю , что цокот не от этого, ну воздух еще можно отрегулировать, просто не знаю где искать причину цокота.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:19
Можно уменьшить зазор выпускного клапана до 0.06мм, впускной не трогай....
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 07:18
Стаж: 6 месяцев
Попробовал-треск всё равно остался решил ездить так кокда сломется узнаю.
