Текущее время: 19 Sep 2026, 00:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: на больших оборотах теряет скорость
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:07
Скутер: huatian
меняли фильтр, карбюратор чистили помогите
 Заголовок сообщения: Re: на больших оборотах теряет скорость
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 13:03
Скутер: Stels Leader 50 2Т
Стаж: много
Та же фигня.
Сначала на максималке начинал подергиваться - как будто бенза в поплавковой камере не хватало, потом стало прогрессировать. Проверил иголку, приподнял уровень в поплавковой, все продул до кучи - не помогло. Дошло до того что на средних оборотах стал дергаться и глохнуть (как будто бенз кончился), останавливаюсь - завожу - едет - даю газу - идет на разгон резво - потом дергается и глохнет, при длительных поездках по городу "прочихивался" и начинал ехать - тока на максималке подергивало. Сегодня скутеру все надоело и он перестал ехать практический совсем - газу даешь на пол хода, а он дерг дерг и глохнет. Не глохнет тока на оборотах чуть больше холостых - еле доехал до работы. Топливный фильтр выкинул - не помогло, вакуумный кран проверял - вроде все ок. Бенз к карбюратору течет бодро.... Из сигналки штатной выдернул предохранитель... Свечку менял заодно...
Начинаю грешить на электрику... какая то релюшка вроде пощелкивает...
Подскажите - какие мысли есть? Блок зажигания сдох??? Если он - то что брать - скут весь переделанный, тока зажигание пока родное - если менять, то на тюнинг...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:01
Скутер: huatian
у меня на средних оборотах еде 40, а на больших 25 чё такое, подскажите
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:21
Направление работы: Промыть и пропитать воздушный фильтр, Проверить герметичность впускного тракта. Снять и промыть карбюратор. Иглу золотника поднять на одно деление. Вскрыть клапанную крышку и отрегулировать клапаны на впуск и выпуск. Уровень топлива в поплавковой камере вернуть в исходное положение...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 18:00
Я бы добавил,-промыть бак. Возможно воды где то на заправке хватанули.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 18:53
Очень может быть....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:53
Скутер: huatian
Мы сняли с карьбюратора фильтр воздушный и проблема пропала, но как его ставим опять так же. Даже пытались просто трубку длинее сделать не помогает. Подскажите чё сделать.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:52
Что значит пропала? Скут поехал как новый? Разгоняется, максималка, все как у нового?
Не болтайте ерундой!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 07:52
Стаж: 13888км. iced))
Сообщение к гтр14. Раз на средних лучше значит у тебя тоже самое что у меня а значит меняй торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 08:08
Скутер: huatian
Он стал ездить лучше чем новый, у него скорость увеличелась.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 10:54
значит он переливает, но твое утверждение сомнительно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 12:22
Если без фильтра едет лучше, то это значит, что фильтр засарен. еще на хоботке воздухозаборника фильтра часто стоит железная сеточка,которая быстро забивается, по этому выбрось ее нафиг.
Теперь про поролон фильтра. его стоит промыть как следует в стиральном порошке или Фейри. Затем рекомендую купить балон с аэрозолем для пропитке Mannol http://www.shop-tuning.ru/published/pub ... 64_enl.jpg и слегка нанести масло из него на внешний слой паралона. Завести двигатель , посмотреть как он работает на ХХ, если обороты ХХ плавают, то пропитать фильтр немного посильнее.
Если все ОК, то попробыватьпроехаться. Если двигатель работает ровно без провалов, то на этом с фильтром заканчиваем, если при резком открытии газапровал, то пропитываем фильтр посильнее. Главное сразу не перепропитать его, иначе двигатель потеряет мощность. Так что лучше пропитывать понимногу, потихоньку приближаясь к идеалу. Судя по тому, что скутер едет вообще без фильтра, то это означает, что ваш карб может работать без доп. разряжения от фильтра. По этому можно просто слегка пропитать фильтр, чтобы масло улавливало пыль.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:14
Скутер: huatian
Мы поставили нулевик и всё хорошо, стал даже быстрее ехать.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:33
Нулевик это хорошо, но не очень..... Надо поставить родной паралон, но пропитку сделать 1:20
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:56
Скутер: huatian
Если поставить старый то он захлебывается. Там даже если просто трубку поставить также захлебывается. Мы всё перепробывали только нулевик помог.
