Текущее время: 12 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные светодиодные "лампочки"
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:58
Скутер: Racer (копия даелим транс)
Не стану создавать новую тему, хотя если модератор рассудит что надо-сделаем)
Модернизация габаритных огней в дневные фары-дополнительный свет.
Использовал 3х ваттники 3HPD-3E-XX, чисто белые(200-220 люм один светик).
Драйвер RLD1-2(1х3 Вт) который прекрасно тянет 2 светодиода, диапазон входящих напряжений пробовал от 10 до 14 вольт(вообще драйвер допускает до 24 вольт), ток через светодиоды не падал, кпд при 14,6 вольт 85,12%.
Есть чуть более сильный нагрев дросселя и диодов на драйвере , после 3х часов тестовой работы отклонений в работе не замечено, но для подстраховки закрыл кусочками анодированнного алюминия диоды, микруху, дроссель на термоклее.
Оптика дает плоский луч, в сумерках вполне нормальный свет получится, не только как дневные фары.
В фаре рассверлил отверстия чтобы оптика пролезла. Далее изогнув ребра, после настройки положения коллиматоров, закрепил саморезами, притянув к корпусу. Армированным скотчем закрыл открывшийся вход для пыли.
Драйвер на термоклее и страховочном хомутике прикреплен с собственному радиатору, который оказался слишком избыточным и поэтому практически холодный, как и драйвер :).
Далее весь процесс и результат на фото, фару пока на скут не поставил, нужно отполировать еще одно стекло (на фото которое с царапинами еще не отполировано). Фара разгерметизировалась для проведения всех манипуляций, красный герметик результат обратной герметизации и после установки назад в оправу фары виден не будет. Все компоненты брал в местном магазине http://led22.ru/ledcat.html (благо, о чудо, в нашей местности такой появился и с адекватными ценами) Все обошлось (не считая стоимости радиатора чипсета из которого делалось охлаждение) в 460 рублей.
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:31
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Будем считать что это гобаритные огни. так что по теме написано. Для фары малость света недостаточно!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:44
400-440 люмен, по не освещенному двору или гаражному кооперативу хватает проехать, все таки кой какая фокусировка имеется)))
