Текущее время: 21 Oct 2026, 19:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 20:49
Скутер: полтинник
Сегодня за 9 сек разогнался до 65,а потом шкала спидометра закончилась,а скут набирал скорость дальше...Ето с грузами 7 грамм.Скоро "типтроник" будет готов,так что попробую вручную поиграть передаточным числом...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 13:01
Скутер: Racer Salute
Стаж: 1 год
кто ставил голову от 125-150 сс на поршневую BGM 90сс??? или лучше поставить с увеличинными клапанами???
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
товарищи.. то ли я дурак, то ли лыжи не едут. в общем купил у стива головку 125сс, доработал ее сначала просто под 4 шпильки. собрал. сосало воздух и секирило масло напором сбоку... отложил на пару дней. сегодня расточил наконец то эти дырки под болты, собрал все четко... завожу - завелся, но тарахтит... зазоры ок, че надо ему - не понятно... думал может клапана бьют об поршень - разобрал, все ок, следов нет, поршень как был в нагаре, так и остался. снимая головку, обнаружил следы подтеков масла под ней... короче, толку не будет. ну не мог я пять раз подряд собрать неправильно... уже и так и этак, и никак... повер, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:04
Гуру тюнинга
Ну погляди где щели есть промаж герметиком.... это против масла
А звук я хз откуда, яж не телепат.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 05:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ок, попробую еще прокладку под глушак сделать сделать... сегодня последний день с ним вожусь. завтра отдыхаю и на военные сборы... кстати, белый герметик подойдет под головку? или нужен только красный?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 08:43
Герметик? Под головку? :-o А что, прокладки уже отменили?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 12:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну с прокладкой он работать не захотел. хотя все было затянуто до скрипа, включая боковые два болта. в общем разочаровался в методе, отослал стиву кит обратно...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:01
да при чем тут затянуто, кривое изначально затягивать бессмысленно хоть с герметиком , хоть с прокладкой.Просто герметик под головку не ставит никто и никогда. Её потом не оторвать и не отчистить. Ты подробнее расскажи что да как *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а с чего ты взял что что то криво? да, герметик под головку мажут даже на иномарках, к вашему сведению :) лично делал себе на 90сс в том сезоне. все отчистилось без проблем. та же самая головка сейчас стоит у меня на скуте
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:02
DjMaN
Не мажут, на прокладке эластичные вставки, в нужных местах, определенной величины.
Кстати, не только на иномарках, двигатель ЗМЗ 306
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:11
я фиг знает, может за последние годы что то изменилось, но всю жизнь ставили прокладки либо с метализированным кольцом, либо металлические. Я обычно промазывал с 2х сторон графитной смазкой, чтобы не пригорала и все.
Вот с этого 28 Май 2010, 19:37 поста, не мог же ты ровные поверхности не притянуть. Я так понял башка кривая, раз ты её отослал потом обратно.
Не так?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
она не кривая, она тупо не подходит на этот двигатель. либо - кривые у меня руки, что в принципе возможно. но странно как то, что с таким опытом по ремонту они не смогли выпрямиться :) несколько раз пробовал собрать двигатель с этой головкой... ну не хотит оно робить и все тут... ладно, значит не судьба. разбогатею - куплю себе головку с увеличенными клапанами для 139 движка. а пока жду прямоток
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:35
Разбогатей и купи кубатуру.Будет дешевле, тем более уж тебе то давно пора.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:52
Скутер: Brilius 50qt
Я купил себе комплект поршень 85сс и голова от 150сс у стива....всё собрал доработал немного всё встало нормально на свои места...заводится хорошо что на холодном что на горячем двиге))) Но есть следующяя проблема скут не едет больше 35км/час...из трубы валит черный дым...свеча черная...фильтр паралоновый пропитанный как надо 1/10...пробовал заводить без паралона тоже самое не едет и всё((( поставил себе главный жиклер на 0,80 родной стоял 0,79 когда поставил жиклер на 0,80 скут вообще перестал ехать всего 10 км/час...также из трубы валит черный дым и с этим жиклёром скут раскручивается всего до 4,500 оборотов((( что можно сделать чтоб всё поехало нормально?? :005
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:53
Поясни, ты в карб сразу залез или собрал дрыгатель, увидел, что не едет и полез? А как скут ездил до этой эпопеи, чем собственно езда закончилась перед ремонтом?
cron
