Текущее время: 27 Oct 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Надоел мне двухтактник...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:27
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Надоел мне двухтактник! 40 QMB, Не, не расхода бензина, и не из-за поломок - работает ОК, бензин 2,5 л/100 км - вполне приемлимо, тянет как зверь, и вообще, он мне во всём нравится, кроме одного - ТРЕЩИТ!!!
Кому-то может показаться проблема смешной, но по двору не проедешь нормально, везде собаки с лаем бросаются...
В Турции видел скутера, которые почти бесшумно перемещаются по пляжным дорожкам, хочу такой!!!
Четырёхтактник гораздо тише, я это знал, когда покупал скут, но не думал, что 2Т будет так трещать! Есть ведь и япошки 2Т тихие, НО НЕ СТЕЛС!!!
Кто нить решил радикально проблему с шумом 2Т???
С Уважением, Collins-.
 Заголовок сообщения: Re: Надоел мне двухтактник...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 17:31
collins
Прям как дите. :-x Поиграйся с глушителями.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 18:23
Стаж: Долго!..
Hors писал(а):
collins
Прям как взрослый, может подскажешь глушак с которым мотор 2Т 50 сс будет тихо работать? Играться не хочу, ибо каждая игрушка стоит несколько тыс рублей, и далеко не каждая даёт результат.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 18:40
Купи электрический :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 23:28
Стаж: Долго!..
Кста, совет, не лишённый смысла!:) Ещё немного, и мы все будем задумываться об этом...
А сейчас пока проблема номер один - КАК УМЕНЬШИТЬ ШУМ ВЫХЛОПА ДВУХТАКТНИКА???
Штатные решения, глушаки, НЕ МОЩНОСТЬ, НО ЧТОБЫ РАБОТАЛ ТИХО!!!
Sorry, что сам пишу громко:)...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 00:37
Вполне возможно, что шумит не выхлоп, а сам двигатель, резонируют рёбра охлаждения. На старых двигателях в воздушным охлаждением и развитыми рёбрами с этим боролись запихиванием между оных специально обученных резинок, которые гасили колебания и делали двигатель заметно тише, не влияя особо на охлаждение. Попробуй куски свечного провода или ещё что-нибудь в том же роде, может и помочь.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 01:48
Всем бы твои проблемы...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на новых 2т двигателях этого нет. 2 тс для начала поменяй прокладку глушителя на новую и как следует закрути глушитель, а потом отпишись о результате
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:39
Стаж: ¿
Достаточно заменить глушитель на подходящий от "японца". Китайцы экономят на материалах, стенки тонкие и резонируют (кстати, к корпусам возд. фильтров это тоже относится)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:51
Стаж: Долго!..
PayaIniG - Ты наверное издеваешься - не то чтобы менял прокладку выпускного патрубка, а очень сильно боролся с откручиванем болтов крепления фланца выхлопнухи!
По поыоду шума рёбер цилиндра - да, это есть, но далеко не эти шумы доминирующие. Заткнув на секунду дырку выхлопной наслаждаешься работой мотора, ВОТ ТАК ДОЛЖНО ОНО БЫТЬ! :)
Рёбра сильно гремели на Минских М-109, это да!, было дело...
Ну, что, тема плавно переползла в как подобрать тихий глушак к 2Т 40QMB, Модераторы, если сочтёте нужным, переместите тему...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну так сразу и говорил бы, что прокладка не при чем, из под цилиндра не сечет, тогда найти выхлопную от ямахи 3kj, джог, только лучше не новую китайскую, а японскую, она гораздо тише работает
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:10
Стаж: Долго!..
А вот за этот совет огромное спасибо!! Тока где найти эту выхлопнуху...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:14
Стаж: Долго!..
Был бы Скутер, а проблемы найдутся!...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
на разборке скутеров, в магазинах поспрашивать, найти кого нить кто продает
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:20
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Много тем типа "продам".... (может не тут, но где много людей с японцами).....
Так вот там частенько продают всякое... типа "глушак", "задранный цилиндр" итд......
Тоже самое в Вконтакте можно поискать.=))))
Еще как вариант задуши свой глушак=)))
