Текущее время: 10 Jul 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:02
Скутер: Honling QT-7(sport)
дык а че делать-то?!!!! если такая хрень происходит....
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:22
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если у друга твой карб нормально работает то попроси у друга фильтр .
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:26
Мож и правда глушак забит? Проедь без него, попугай соседей , но лучше куда нить в поле и там открутить-попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:38
я в него дул ртом,свободно проходит воздух
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 00:07
Тогда ДЕЛАТЬ СМЕСЬ БЕДНЕЕ !!!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 09:10
Это не показатель, у тебя цилиндр прокачивает порядка 300литров в минуту воздуха при давлении в несколько атмосфер. Ртом такую производительность не создашь. так что такой метод проверки не прокатит.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 11:50
ну пробовал я сегодня без глушителя проехаться,абсолютно все те же симптомы... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:02
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:11
смесь беднее,это опустить иглу,закрутить винт качестав?? если да,то все я делал, лучше не было,только хуже...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 23:31
есть у меня подозрение, что у тебя неисправность из серии "жиклер забыли закрутить, не так собрали, порвали то-то, потеряли пружинку и т.д." При "хуже" цвет свечи какой был?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 10:13
пористый черный нагар... а когда без воздушного фильтра просто черный
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 11:04
пористый? а масло жрет? а выхлоп какой?
Еще можно ниже уровень топлива в поплавковой. Меньше пропитать фильтр. Жиклер с меньшей пропускной способностью. Только не усердствуй, понемногу, сделал, посмотрел -проехал на свечу.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 12:58
масло не жрет,выхлоп серый бывает,и пахнет маслом жженным,когда холодный только,секунд 10,потом перестает дымет и пахнуть
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:05
сам то понял, что сказал?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 18:33
да
