Текущее время: 03 Jul 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 4клапанной головки цилиндра на 152qmi, 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:44
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
поршневая полюбому подойдёт тюниная,кугнус не встоке 126,в стоке он 113ходит на 10тыщах,126 там обороты точные не скажу но около14,врёт ли спидометр хз,но это возможно,мы этот цыгнус ещё не разбирали но по его характеристикам так как и поршневая и так то много сходства с китайскими я думаю головка должна подойти не много поколхозить и реально засунуть,вопрос есть ли смысл?каждому своё мороки много денег тоже за этот девайс отдавать я бы например не стал хотя на высоких оборотах будет хороший эфект
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:08
Народ, конечно, и бОльшей фигней страдает. Ну попробуй... Поколхозь... Хотя смысла не вижу.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 17:56
Стаж: 3года
ты хочешсазать н бдет нормального прихода если 4клапанную голову поставить?пару лошадок должно дать 2-3лс
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:01
Я неправильно выразился. Я не вижу смысла колхозить Yamaha-вскую голову и ЦПГ, если есть наборы для китайского двигателя. По стоимости будет примерно одинаково - т. е. нифига недешево.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:21
Стаж: ируюсь потихоньку
Из-за одной головы такого увеличения лошадок наверное не будет. А вот если полностью комплект, с диаметром 63мм, то тогда возможно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:31
Стаж: 3года
а сколько по твойму будет прирост лошадок от 4клапанной головки?если как вы говорите ямаха цыгнус тайвань то это тож самое что и китай значит стоковый китай125куб по документам 8,5лошадок,а цыгнус с такой же поршневой но с 4клапанами выдаёт по докам 11с копейками разница почти в 3лошади,по дукументам получаеться так значит еслик 180куб пошневой поставить 4клапанную головуполучиться примерно 16лс,я не прав?180сс даёт 13лс
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 08:52
Да ладно тебе сравнивать криво сделаную копию дремучего GY6 и довольно современный двигатель Cygnus-a.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 18:47
Мой цигнус по докам имел 10лс, два клапана, 51мм диаметр поршня. А свежий уже имеет 52,5 мм, четыре клапана и всего 11 лошадок??????
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:00
andREY73
У тебя был старый Cygnus R ? Там нет 10 лошадей. Всего 8.5.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:56
Скутер: PGO G-MAX 220 EFI
Здесь много интересных вещей кто нибудь смотрел или заказывал от сюда http://www.gy6-motor.de/index.php/cat/c4753_Racing-Engine-Parts.html
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 23:35
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
интересно,
а вот это http://www.gy6-motor.de/product_info.php/info/p166_racing-crankshaft--300-micrometer-125-180cc-gy6-152qmi-157qmj.html просто усиленный коленвал и что означает +300 мкм?
смущает почему надо ставить 3 прокладки?!
Давно задавался вопросом почему не делают тюнинг-колена с бОльшим ходом поршня.
Неужели в картере нет места для лишних пары мм. Тогда по 2 мм с каждой стороны получим ход поршня не 58мм, а 62мм.
Опять получается квадратный мотор - 62х62 - 187сс. Ради этого я б поменял колено наверное :)
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 09:27
А не факт, что будет хорошо. Получится длинноходный двигатель, который будет оооочень неохотно раскручиваться.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 09:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
зато какая тяга на низах будет :)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:46
:) это да. Но, ИМХО, все равно редуктор придется чуть ли не вручную делать. Хотя... Почитать про такое всегда интересно :)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 14:11
bobby писал(а):
andREY73
bobby, не буду спорить но на разных сайтах по разному пишут, от 8,5 до 12 лошадок, на некоторых нашел что это не R, а ID толи DI не помню. Но мне, как бывшему обладателю, что то верится с трудом, что бы моторчик с 8,5 лс мог двоих переть 100км/ч а один, я его разгонял 110км (правда всё по штатному спидометру).
Прилагаю фото, правда не мой но такой же, даже цвет.
