Текущее время: 14 Nov 2026, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 08:55
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Sir Serge писал(а):
У японца вполне может быть ограничение предельных оборотов через CDI. Достаточно распространенная фича, чтобы двигатель не перекручивали.
возможно...а что скажеш по поводу моих догадок про вариатор...
подпись
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 08:58
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Да пробовать то можно конечно... Мне лично просто идея ездить на пылесосе претит. Я ставил 6 грамм - гудит сильно, а едет ненамного лучше. Ну и видимо более жесткие пружинки на сцепление надо ставить, чтобы сместить зону старта на более высокие обороты, а то эффекта от захвата пика мощности не будет
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 09:05
Скутер: стелс
Стаж: сезон
он жужит примерно только до35-км дальше даже 5г выталкивают ремень на максимум ...хотелось бы сократить этот разрыв до минимума 50 км на вариаторе остальное 15-20км за счёт движка...хотя думаю максимум до 40-45км получится ....
подпись
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:26
Скутер: стелс
Стаж: сезон
пардон ...чёт я кажись перепил вчера ... :-[
подпись
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:45
Скутер: стелс
Стаж: сезон
всем здрасте :) сегодня практика показала что утверждение якобы лёгкие грузы могут уменьшить макималку- лажа ,или пременимо только к 2т движкам .4т движок раскручивается до таких оборотов что даже грузы в 3г выталкиавют ремень.субьективно максималка даже повысилась ибо скут намного быстрее её набирает .у меня есть контрольный участок где я это проверял неоднократно.но пришлось остановится на грузах общей массой 25.5 г .это похоже предел ибо ниже начинает гореть ремень :-o варик не выдерживает подрыва оборотов в какой то момент при максимальном разгоне ....а подрыв есть и ощутимый ,вероятно это и есть выход на пиковую мощность на таких оборотах.вот так вот ....как там в тюне получается ?америкосы увеличивают кубатуру а ускоглазые обороты и отдачу с каждого кубика :-D так как техника родом из страны восходящего солнца то думаю надо идти по второму пути....оно вроде как и дешевле,а тупо поставить большую кубатуру не интересно...теперь мучает вопрос небольшого смещения д.хола в сторону большего опережения зажигания...а так пока всё в стоке кроме фнс и срезаного штока с крышки карба.
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 04:53
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
21регион писал(а):
всем здрасте :) теперь мучает вопрос небольшого смещения д.хола в сторону большего опережения зажигания...а так пока всё в стоке кроме фнс и срезаного штока с крышки карба.
ну теперь расскажи все без умных мыслей :) и без философии: что изменилось? *DONT_KNOW*
а то все эксперименты, а конкретики не понял я).. какая получается крейсерская максималка щас? :001
как я понял у тя щас воздухана ваще нет?... нулевик стоит?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 07:04
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Velo_man писал(а):
ну теперь расскажи все без умных мыслей и без философии: что изменилось?
заодно подкажи где болт качества покрутить?.. я его так ни разу не трогал, и надо ли унитаз снимать для этого?
расход получается около 3 литров на сотню.
те же честные 65км в час...изменилась динамика,как ещё обьяснить?понимаеш при скорости 50км наши двиги будут работать на одинаковых оборотах....а вот при разгоне до этих 50км мой будет держать обороты на пару тысяч выше ,соответствено быстрее разгонит скут ибо движка на этих оборотах развивает больше мощности ... унитаз снимать не надо,болт качества на карбе со стороны кика ,его видно с завода на нём пометка красным лаком. крутить его не стоит ибо он отвечает только за холостой ход,любые вариации с ним или иглой ничего не дали я пробовал.хуже получается лучше нет :( поэтому если холостой в норме то лучше не сбивай заводские настройки.если катаешся больше по грунтовке вариатор не трогай ,в моём случае расход поднимится да и не удобно будет -едеш 35-40км а движок орёт словно двухтактный,если нужны асфальт,город, трафик, светофорные гонки и всегда полный газ, то смело ставь 5 или 4 грамовые а можеш не заморачиватся и просто оставить 3груза при условии что они8.5г .фнс у меня стоит потому что я срезал на крышке карба ограничитель и при полностью открытом газе начинались небольшие перебои по причине переобогащения.установка фнс решила этот трабл.вот так вроде :)
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:38
Стаж: 13
ну тоесть если часто катаю по грунтовкам то лучше оставить как есть варик ?)
просто лишний раз туда лезть ваще не тянет)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:55
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну как бы так...не думаю что по грунтовкам будет желание откручивать движок ...в твоём случае важнее эластичность ,расход и комфорт...
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:31
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
народ,привет! вот у мой racer у меня три года,после каждого года он едет лучше и лучше динамики больше и больше-радует! :) с такой большой комплектацией и с 50сс двигателем(наверное точно не знаю)едет 80спокойно по ровной дороге)вот фото. может у меня не 50сс? так какое может быть?
S8300908.JPG [ 184.4 KiB | Просмотров: 4396 ]
S8300911.JPG [ 184.16 KiB | Просмотров: 4396 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:08
Скутер: стелс
Стаж: сезон
нелёгкая победа 4т над злым японским 2т на его дистанции :-D
SCR_0075.JPG [ 128.47 KiB | Просмотров: 4394 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:20
Скутер: RACER Stels 80cc
fast такое может быть,скорее всего у тебя 72 кубика.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 08:43
Скутер: UMC UM49QT-12
Стаж: 1,2 года
21регион ну кто победил?2т?У моего друга Honda Dio AF27 она едет 35-40км(сток) потому что у него забит глушитель! А у другого друга Stels Tactik 50 43бовый 2тактный валит не по детски!!(СТОК) :009<
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:10
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
я на сваей дио делаю на корпуса 3-4 racer друга. но все равно скоро куплю стелс, тк колени в руль упираются на дио :-o
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:48
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
в него чтоб залить бенз надо сидуху открывать?
