Текущее время: 26 Oct 2026, 00:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:00
Oldnaf писал(а):
Там бортики чтоль какие надо сточить?
Там между шпильками дыра:
В которую вставляется юбка цилиндра (красные стрелки не причем, они другое показывают):
Диаметр этой дыры надо увеличить на несколько миллиметров, чтобы эта юбка влезла.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:08
У головки BGM диаметр камеры 50мм. Но к ней тогда уж и поршневую лучше BGM 85сс. Недёшево.
А попроще можно к ЦПГ 82сс купить головку от 72сс (47мм). У меня такой вариант стоит.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:10
Скутер: Sym Orbit 50
Вот это спасибки все понятно, а как впритык она должна залазить в новую дырку? Или какой децл зазор допустим? Где данная поршня продается?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:22
Зазор конечно допустим. И чересчур большой его и не сделаешь, шпильки не дадут.
ЦПГ 82сс и головку от 72сс и у STIV-а купить можно, и в scootermag.ru
А комплекты BGM в scootermag.ru или заказать у нашего Admin-а
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:25
про юбку и дырку, как с зазором у них или в притык?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:28
Главное чтобы влезла. Если зазор получится совершенно не страшно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:29
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Oldnaf
Доходчивая инструкция по замене, хоть и на чеширском, но по картинкам понятно более чем. http://narod.ru/disk/21291346000/TopEnd ... 6.rar.html
Как уже много раз писали про картер, да точить! Внешний диаметр гильзы на поршневой 82 кубика, обычно 54мм, на орбите дырка примерно 48мм. Вообщем по кругу точить 3-4 мм. Разобрав поршневую, просто надеваете новый цилиндр на шпильки, помечайте на картере окружность +1мм , и вперед. Для удобства шпильки конечно нужно вывернуть.Повторюсь, точить дрелью, с шорошкой, или цилиндрической борфрезой.
5225_3.jpg [ 44.64 KiB | Просмотров: 3669 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:35
Всем Вам большущее спасибки, вразумили. А вот такой вопрос а 72 без переделок влезает и голова родная подходит или всетаки без переточек не обойтись?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:39
А поршневая 72сс это 47мм. Как думаешь, может быть цилиндр с толщиной стенки 0,5мм?
Точить.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:40
aiovlev писал(а):
В этом комплекте доработанная головка от 125сс и ЦПГ 82сс (50мм).
А у 125сс диаметр цилиндра (и видимо камеры сгорания тоже) 52,4мм.
Если учесть, что power таки ставил голову от 125 на поршневую в 72 куба и никаких проблем, ни принципиальных, ни практических, не встретил, то можно таки предположить, что диаметр камеры сгорания головы таки меньше.
В современных двигателях вообще диаметр камеры сгорания почти никогда не доходит до диаметра цилиндра. Обычно он заметно меньше, а щель между поршнем и нижней плоскостью головки работает вытеснителем и участвует в перемешивании смеси.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:45
Если такая проблема может иметь место, а звучит в принципе разумно, то возникнет она далеко не сразу.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:52
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Да в том то и весь прикол что с начала первые 1500 - 2000 все отлично. А потом как повезёт... Есть конечно один вариант - это каждые 1500 км разбирать ЦПГ и чистить пазухи... ( но это на любителя). Неделю назад мне Avel показывал поршень после детонации зрелище скажу вам не для слабонервных. :'(
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 23:03
В скутермаге (не реклама) есть неплохая поршневая тюнекс 50мм -3500р. Очень достойное качество изотовления. Поршень из комплекта, обсалютно безболезненно переделываеться в Т-образный (не спрашивайте зачем), ибо имеет достадочный запас прочности. У них же есть и головки той же фирмы с 50мм выточкой-стыкуеться на ура. качество головы тоже очень неплохое. цена 3500р . Конечно я нашел что и там поточить (ссори, запилить), но можно обойтись и без этого. Форма сферическая глубокая ( только не надо про вытеснитель, при этом диаметре это пофиг.) Степень сжатия на этом комплекте получаеться не большая, в итоге:мягкая работа движка, и никакой детонации на всех режимах!
Комментарий к файлу: Таким стал!
CIMG0591.JPG [ 72.4 KiB | Просмотров: 3701 ]
Комментарий к файлу: Таким он был!
CIMG0589.JPG [ 102.53 KiB | Просмотров: 3701 ]
Комментарий к файлу: Голова
IMG_4043.JPG [ 367.86 KiB | Просмотров: 3701 ]
IMG_4022.JPG [ 271.1 KiB | Просмотров: 3701 ]
Комментарий к файлу: Стыковка с цилиндром. Ступенька которую вы видете, это скос!
CIMG0587.JPG [ 81.93 KiB | Просмотров: 3701 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:22
Скутер: белый орбит 50
Archi писал(а):
pyankovff писал(а):
мудрейшие дайте совет ! скутер орбит 50 пробег 200 км . проблема в следующем; при открытии ручки газа на пол оборота и удержании ее , секунд через 5 скутер тупит и сразу глохнет . эффект похож на то как будто заливает свечу ! что делать ?
карб настроен вроде нормально , провалов нет , уровень в поплавковой камере в норме .
Куда смотреть ?
Скорее всего не заливает, а наоборот. Попробуйте поднять иглу подложив шайбу под иглу (с завода стоит 2). У меня с завода была на редкость бедная смесь, глох пока полностью не прогрееться при подаче газа, поднимал иглу. Незабывайте, что у орбита нет никаких затыков в воздухане, и фильтр бумажный, свободно пропускающий воздух,почти нулевик. И посмотрите как ходит дроссель, заеданий быть недолжно и близко.
что я только не подставлял под иглу как че ни крутил уровень всяко ставил . всю топливную систему продул ни ЧТО ни помогло
сегодня поставил карб . (старый у брата валялся фирмы KYMCO с пластиковой крышкой сверху) нижняя часть карба от другого видимо карба так как на верхней части есть лапка для ускорительного насоса а на нижней он отсутствует .
так вот поставил я ето чудо и он лучше поехал 50-55 км стал держать уверенней , до этого 40 только ехал .
походу мне ни чего не собрать из етого гомна .
посоветуйте какой карб купить и где и и желательно цены
плиз ;-)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Голова 125 сс не ставьте на 139 это деньги на ветер .
