Текущее время: 14 Nov 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 01:28
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
вот я чесно нихуя не понял из твоего написанного-народ если есть кто переведите норм и тогда будет разговор а то он пластик какой то все затер!!!! в каком именно месте и что???? и сцепление ты имеешь ввиду сама ручка в стандартное положение долго возвращаеться или что?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 01:37
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
я тока понял что копеечку нужно заменить на руб,так как она в данном месте не предназначена,скорей всего вышла из строя :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:00
Стаж: 6 лет
дак че есть у когонить фота как соединен трос заднего тормаза с лапкой? ну трос именно который от колеса отходит? или плиз сфоткайте и выложите)))))))зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 15:27
Скутер: NEWERA 125
так гам не снять.глушак обзор заслоняет,в лом глушак снимать ради фотки :)с хвоста лишь есть хреновый вид
sodiena 046.jpg [ 1.02 MiB | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:00
Стаж: 6 лет
спасибо!!! ну мне надо в том месте где с самой лапкой трос соединяеться -а точнее ближе к движку и желательно с боку! тут то я знаю как крепиться
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:20
Скутер: NEWERA 125
наверно не видно интересующее место,но там нет ничего сложного :)
krep.jpg [ 25.66 KiB | Просмотров: 4059 ]
lapka.jpg [ 172.18 KiB | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:05
Стаж: 6 лет
вообще красавчик ))))) спасибо)))) вот только чуть чуть не понятно куда конец этот крепиться в каское оверстие ! ну на рисунке то что сверху?? на словах скажи и пойму!!!! прикинь щас видел чуть другие крепления -там тяга короче и какой то переходник теперь стоит и нет пружины !
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 20:40
Скутер: NEWERA 125
у меня тарантас 2005 года,старинная конструкция еще,пружины три,но так ничего не видно :)
Picture%20106.jpg [ 439.64 KiB | Просмотров: 4339 ]
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 06:14
Скутер: ABM WIND
SOTNIK писал(а):
Я уже задавал этот вопрос. Rus мне ответил так:
Стачивать фаску на поршне по любому придется . Посмотри на рисунок, который я по быстрому накидал.
Новый поршень выше стандартного, по этому он выходит за пределы цилиндра.
Красным заштрихована область перекрытия поршня и головки цилиндра. Ты предлагаешь выбрать металл в головке, как показано зеленой линией. Но такая форма камеры сгорания не является оптимальной, не будет ярко выраженного эфекта вытеснения, и в этой области есть вероятность образования детонации. По этому рекомендуется сточить поршень по синей линии.
А глубину проточек под клапана нужно уже подгонять по месту например бор-машинкой.
Вопрос по существу: эту фаску надо снимать на станке или можно аккуратно напмльником? И ещё, насколько в новой 110 поршневой должен болтатся поршень в цилиндре?( без колец)?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 06:44
лучше на станке. но если уверен,что обточишь равномерно,то можно и напильником.
У меня немного шатался из стороны в сторону,вокруг оси пальца. А к низу больше,будто зазор около 1мм
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:47
Скутер: ABM WIND
Спасибо, а маслосъёмные кольца насколько должны оттопыриваться? У меня они лишь самую малость больше диаметра цилиндра, почти вровень, может кольца дерьмо?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 08:17
вставленные в цилиндр кольца должны почти сходиться(зазор около 0,5мм в месте распила)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:01
Скутер: NEWERA 125
незнаю на скока оправдано точить поршня,прогарать могут,возможно проще подобрать и заказать нужный размер
http://www.widstore.com/advanced_search ... 2a&&page=2
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:53
Скутер: NEWERA 125
по идее поршень не должен шататься в цилиндре,должен иметь лишь тепловой зазор,на рисунке показано как его находить,на столько знаете англицкий,не придется переводить :)
zazor.JPG [ 16.05 KiB | Просмотров: 4289 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:56
ну это по идее...
а реально то получается именно так...
