Текущее время: 27 Oct 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Умер конь Лифан. Нужна помощь коновала...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:54
Чел. сам признался , что "О" в технике. Пусть пока помоет, почистит, попробует завести. С радикальными мерами успеется.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 04:06
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
масло сменил 50 км. назад, немного перелил, откачаю шприцем. И на всю гашетку пробежал около 450 км. (а в реальности, наверное 300-350), причем каждые 50 км давал коню остыть
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 07:21
Скутер: Stels Skif 50
Rector писал(а):
Вскрыл коню морду, отсоединил все эдектику, разобрал и прочистил зажигание (попутно вставил прикуриватель - на АКБ через предохранитель 10А). Заменил свечу (т.к. старая умерла) на новую, рабочую, зазор проверил
При попытке запуска 2 проблемы:
1. Треск (шелчки) видимо в реле стартера, искра на реле подается... (видимо надо менять реле). На АКБ не грешу, т.к. все фонари работают, прикуриватель прикуривается, ГПС также заряжается...
2. Долго заводил с кика, все-таки завел, поработал около минуты на малых оборотах, прибавления газа особого эффекта не дает, затем сам заглох
Что подскажет уважаемое сообщество?
Заранее скажу, что поменян бензофильтр (на вазовский 2107), воздушный фильтр чистый (бумажный).
ПМСМ (скутерного опыта 2 недели, ориентируюсь на свой 20?30?летний автоопыт)
Проблемы с залитой водой системой зажигания (АКБ-замок-коммутатор-катушка-свечной провод-свеча). Зарядить-Просушить- пошевелить контакты- побрызгать в разъемы ВД-40 или чемнить подобным-выгоняющим влагу.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:42
И тем не менее - (29 Май 2010, 19:43),нужно делать,а не оправдываться.
Вот это,-"каждые 50 км давал коню остыть",-вообще бессмысленное действие. Проще ехать с более низкой скоростью постоянно. Желательно в диапазоне работы вариатора.Это расчетный режим,а максималка-предельный.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 10:08
с этого места поподробней
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:09
Вариатор в идеале настраивается на максимум крутящего момента двигателя, двигатель находящийся на обротах МКМ, меньше потребляет, меньше греется, наиболее полно использует потребляемое топливо(если хотите) совершая максимально доступную ему работу на определенном количестве бензина.
Пока вы в диапазоне работы вариатора мотору комфортно. Вышли за него, повысился расход, нагрев и т.п. Трансмиссия имеет свой диапазон работы по оборотам двигателя, который крутится в пределах 1500-2000 вокруг МКМ. Поэтому не зря говорят "разогнал до максималки, сбрось газ немного", обороты упадут, а скорость останется практически такой же.
В режиме максимальной мощности (максимальная скорость) всё это херится, едем сколько сможем прожрать не подавившись. Перегрев, повышенный износ,повышенный расход масла и бензина. В общем все признаки загнанности лошади. Только у лошади нет спидометра с красным сектором на морде :-D
Достаточно подробно?
нормальная крейсерская скорость без напряга на двигатель (с небольшим перекрутом движка)
Тебе не кажется что слово "нормально" испытывает дискомфорт рядом со словом "перекрут" 8-)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 12:28
Эпикуреец
все ясно
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 08:34
Попробовал регулировать зазоры клапанов. При установлении ВМТ верхнее коромысло имеет небольшой свободный ход, как же тогда регулировать? Коромысло просто ложится на клапан и все...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:09
Rector
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:25
Это я читал, мало того, я прочитал книжку Авеля, и еще пару разных описаний. Но все равно не понял...
Суть в том, что, при выставлении ВМТ (что само по себе сложно зафиксировать, т.к. крыльчатка так и норовит продолжить движение по часовой), верхнее коромысло касается клапана, и его свободно можно поднять рукой примерно на 0,5 см. При прокрутке крыльчатки дальше, коромысло уже жестко фиксируется. Но ведь настраивать надо в ВМТ... а как настроить, если коромысло регулировочным болтом просто лежит на клапане?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:31
Rector
Ты точно читал?
Там про щупы что-нибудь написано?
Ты с какой скоростью и чем вращал коленвал, если у тебя он наровит проскочить дальше?
Фиксировать несложно.
Провернул, совместил, проверил, выставил.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:46
Читал.
Про щупы написано, сходил купил набор. Снял крышку генератора, рукой за крыльчатку потихоньку вращаю по часовой стрелке до меток выставляю по метке "Т". Судя по всему есть 2 положения:
1. Метка "Т" выставлена: на стороне цепи 3 отверстия выставлены как у Авеля = результат коромысло свободно поднимается и опускается руками на клапан
2. Метка "Т" выставлена: на стороне цепи 3 отверстия не совпадают как у Авеля = результат коромысло прижато к клапану, его "можно регулировать".
Отпускаем гайку, регулируем за квадратообразный конец, проверяем щупом, контрим гайкой
Или я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:48
Rector писал(а):
Читал.
За один оборот колена, распредвал делает 1/2 оборота,т.ч. тебе нужно положение №1. Свободный ход коромысел и говорит о наличае зазора. после прогрева двигателя из-за температурного расширения стержня клапана этот зазор исчезает.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:05
тогда как регулировать? ведь коромысло просто лежит на клапане! Я его руками приподнимаю почти на сантиметр!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:09
Короче регулируешь в положении №1 своего поста, когда оба клапана закрыты , (дырки в звездочке распредвала вдоль плоскости головки, а коленвал на метке "Т" ротора.)
Ох и грохот у тебя должен стоять......
