Текущее время: 29 Nov 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif-50
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 19:31
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
collins писал(а):
Если колесо зажать сильно ногами и потом покачать руль, чувствуется ли люфт между рулём и колесом? Было такое, раскрутился болт соединения оси руля с вилкой.
Затягивали, люфта нет. Мастер из их сервиса сказал, что рама не может погнуться. Забрали в ремонт. Завтра обещали сделать. :-!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:50
Скутер: Skif 50
всем доброго врмени суток! маленький врпос: кто нибудь сталкивался с поблемой глюков тахометра на скифе 50 2Т? а то у меня пару дней назад он начал глючить, если обороты движка выше 6 тыс, показывает либо меньше чем на самом деле либо ваще чуть ли не по нулям... если отпустить газ на пару секунд и потом снова нажать показывать начинает правильно! но ненадолго.. спустя минуту а то и меньшвсе повторяется! Если же ехать 30-40 км/ч т.е. соответствено на оборотах ниже 6 тыс то проблем никаких! у меня пока две идеи: 1.прегрев. но тут если тооько незначительный! ( в 1 сезоне я перегревал пару раз его до того состояния что он глох у меня, тогда тахометр тоже неверные значения выдавал на момент перегрева) при этом если предположить что щас тоже двидок слегка перегревается, то достаточно страно, ведь падения мощности незаметно (именно в момент неверных показаний тахометра) ну и тем более он не глохнет - работает как часы! тогда все же буду надеятся что вторая версия -просто накрывается датчик (тот, что на гнераторе стоит). вентилятор проверял, от пыли чистил - там все о.к. может у кого-нибудь есть какие еще идеи на сей счет? просто не хотелось бы поршневую убить от перегрева, один раз я уже менял ее в том сезоне как раз из-за того перегрева еще в 1 сезоне, когда масла мало было в бочке! а пока что буд дальше следить! PS пробег щас 6300 км. заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:04
Продолжение про неустойчивость Скифа *HELP*
Вчера привез мастер (он же продавец изначально) из ремонта. Сказал, что дефектов нет, просто было кое-где не протянуто. Хотя до того, когда я с помощником самостоятельно разбирал его, чтобы затянуть гайку сверху на вилке, посмотрели, всё было нормально закручено :(
Поехали вечером кататься. Я на своём Эррове, девушка на Скифе. Еду сзади и вижу, что её болтает. Ездить что-ли не умеет? :'( Сам решил попробовать. Поехал, разгон нормальный и, о ужас ]:-> ехать просто невозможно, чуть влево руль повернёшь, он валится налево, чуть вправо поворачиваю, резко валится на правый бок. Невозможно удержать! :-o Больше 40 не смог разогнаться из-за того, что стрёмно просто ехать. :-! И это по свободному асфальтированному шоссе...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:28
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
интересно было бы узнать)))...на стоковый скив 50сс 2-т,можно поставить стоковую стелсовскую поршневую на 90сс без каких-либо доработок(видом 50 и 90 скифы не отличаются вроде)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:36
Скутер: Skif 50
вроде можно, но скорее всего вариатор перенастраивать рпидется, пружины и грузы менять..
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:13
90 нельзя, 72 потолок
Читайте форум в правильных местах :)
на 2т - 62сс и 72сс
на 4т - 62сс, 72сс, 82сс и вроде щас начали 90сс делать.
2т 72сс + мультивар по скорости = 4т 82сс, но в динамике резвее.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
funix
*Никогда ничего не исключай!* (с) Арти Нильсон, хранилище 13
чтоб поставить 90сс надо менять и цпг и коленвал, + к этому разтачивать картер, а без доработок макс становиться 47мм поршневая т.е. 70-72-75сс (реальные 67.9сс)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:44
Вопрос выше, что на сток встанет, про 90сс на 2т, верно встанет если расточить картер и колено сменить, но движек быстро развалится.
про 4т, где то слышал что начали делать такие и встает без переделки.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:25
Скутер: Stels Skif 50
Всем привет ! тоже имею скиф. уже как 3 года. отъездил на нём 5900км были две поломки. ( тросик газа порвался. у ручки и износился поршень- заменил)
Хотелось бы его затюнить. так как не хватает его скорости и динамики. кто что подскажет? какой туда карб воткнуть?
я так думаю взять мультивар. карб и цпг на 72сс
стоит ли это все проделывать?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:30
Не стОит. Новое что-нибудь купи. :011
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:16
что я смогу купить на 5-7 тыщ нового?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:32
ЦПГ 72сс - 4,5-6,5 т р + мультивар 2,8-3,5 т р, карб не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:36
А почему карб то не стоит ставить. просто тут начитался всего что надо либо жиклёр растачивать либо карб спортивный ставить а то поршень прогорит.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:08
Ну ты профиль мой глянь, ведь ездию же, и скажу что действительно бедновата на средних, но на высоких в спорт режиме прет отлично и не греется, так с чего гореть поршню. Можно и 19 мм взять, но пока не замарачивайся, бери на что денег хватит, а карб подождет.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:18
и сколько твой скутер едет?
ты каммутатор менял?
вообще объясни мне дураку :-[ , не смыслящему в тюнинге ничего. что мне поставить чтобы ехал км 90 и резвый был
