Текущее время: 07 Nov 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: лечение вмятины литого диска
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 19:14
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ночью поехал в магазин,поймал ямку,утром выкатил с целью поменять воздушный фильтр,увидел и оболдел...
мат-перемат....все дороги пздц,все дорожники пдрсы...короче обидно!
встает два вопроса: когда это кончится??? и что с этим делать..
диск у меня был(заднее колесо пострадало),но на нем стояла вся перелатанная шина(бескамерка) с треснувшим кордом,которая пропускала.
взял денег,позвонил в магазин-сказали:"приезжай"
приехал и купил резину кенду 130х60,13 дюймаовку...хотел 130х70,но оказывается -дифицит...
на шиномонтажке натянули ее на диск за 150 руб.
пришел,поставил колесо на тырчок.
битое снял.колесо кст, было не спущено!
помотался по монтажкам,-не берутся они такое маленькое литье выправлять.Посоветовали разбортировать,и аккуратно,двумя молотками простукивать.
я как-то давно видел тему про литье,и терзали сомнения.Но раз колесо не спущено-то не все потеренно,и я решил попробовать.
разбортировать не стал,потому что при мне на новый диск одевали новую же шину,и то с герметиком,короче,я посчитал,что если обод, даже гнутый,держит воздух,то и хрен с ним,пусть дальше держит,заодно можно будет проверить. взял манометр- 2 атм,посмотрю завтра,чего там.
начал простукивать. простукивал сначала 200 граммовым молотком,потом 300 граммовым.
стучал через деревяшку.деревяшек ушло много...
стучал я где-то два с половиной часа,сила удара была разной: сначал 200 г тихонько,потом когда выводил внешний диаметр,дубасил от души 300г...
тяжеловато,но выправляется,диск пластичный,трещин нет.
29052010124.jpg [ 433.07 KiB | Просмотров: 8262 ]
Комментарий к файлу: где-то по середине работы
29052010126.jpg [ 500.76 KiB | Просмотров: 8262 ]
Комментарий к файлу: то,что получилось
29052010127.jpg [ 612.99 KiB | Просмотров: 8262 ]
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
 Заголовок сообщения: Re: лечение вмятины литого диска
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:35
Все правильно, только два молотка надо.
один лучше алюминиевый а второй кувалда на 1кг.
и все гуд!
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:40
Скутер: spark 150cc
ды я в целом согласен,но у меня ни того ни другого нет..а так,да!
или лучше даже бы на наковальне...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:40
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня вмятин было штуки 4...
Когда ставил дисковый тормоз, при сверлении заметил, что металл довольно тягучий - треснуть не должен...ну и када резину менял - заодно думаю постукаю...треснит - ну и хрен с ним - новый куплю...эксперимент удался! взял деревянную типо биту и от души принялся колотить диск...канеш не сравнить с тем, как штамповки плоскогубцами ровнять, но почти ровный диск, синяя рука и дубинка в дребезге были получены :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:57
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Во, надо попробовать, а то спускает у меня каждые две недели если спустит потом накачивать жесть надо хорошо резину прижимать к месту изогнутости диска :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:50
Короче взял трубу метало - пластик под батареи и поправил кувалдой, 5 минут и все готово наконец то колесо стало нормально закачиваться, по ходу работу обнаружил в камере посторонний предмет поддел маленькой отверткой вынул оказался длинный острый камень вот это жесть прошил резину насквозь, теперь еще и клеить надо как пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 16:43
Скутер: spark 150cc
да просто латку приклей изнутри толщиной мм 2,да и все!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:04
Да я уже склеил, короче отрезал полоску от камеры сложил пополам посередине вставил крестовую отвертку все промазал моментом и в отверстие пропихнул пополам сложенную полоску, посмотрим что из этого получиться.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:19
Скутер: spark 150cc
о.....
если ты снимал шину, нахер ты дырку отверткой раздирал???
изнутри надо было латку класть!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:57
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
конечно из нутри заклеить самое то . а как диск погнут на фото это мелочь .
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:21
Стаж: ируюсь потихоньку
Что самое интересное, так страдают хозяева трёх-спицевых дисков.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:30
Стаж: мне хватает
это точно у 5 спицевого я в такую яму всадил при 80 км что бурт не погнулся а отвалился примерно 5-8 см .
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 12:23
Грант писал(а):
о.....
Не снимал конечно :-D правил диск так вместе с покрышкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 30
