Текущее время: 28 Oct 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Не горит дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:21
Уважаемые Гуру! Суть проблемки вот в чём, на скутере Jinding jj50qt-11D не гарит дальний и длижний свет. При включении тумблера света в первое положение загараются габариты, при переводе тумблера во второе положение габариты гаснут а свет не включается. Проверил лампы дальнего-ближнего света (их 2 штуки) всё в порядке (да и врятли четыре нитки могут разом сгареть) Проверил все соединения на тумблере включения света, всё соединено, провода целы, света нет. Подскажите пожалуйста порядок решения этого вопроса. Как проверить тумблер, на какие контакты должно подходить напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Не гарит дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:02
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проще заменить этот тумблер. Цена вопроса 40-60р. и гемора меньше чем отремонтировать поломаный.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:01
А принцип электрической схемы как выглядит? С генератора питание идёт на тумблер потом на клавишу переключения дальний-ближний потом на фару или не так?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
генератор - реле регулятор - переключатель 0-габариты-свет - переключатель ближний-дальний - фара
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:46
А как проверить приходит ли питание на тумблер?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
тестером
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:17
Помогите найти электро-схему на этот скутер!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:25
Мотор какой, схемы обычно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:35
Четырёхтактный полтинник
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:47
Вот схема, без загрузочного резистора: download/file.php?id=384
А вот с загрузочным резистором: download/file.php?id=3815&mode=view
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:49
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:53
По схеме габариты при переключении на ближний не гаснут.
Проверь сине-белый провод к переключателю дальнего и ближнего света.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 05:38
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Не хочу создавать лишних тем. Похожая проблема, вчера был на даче снял со скутера фару т.к не было почти никакого света, завел скут включил габариты(переключатель в 1 положение) загорается маленькая лампочка внутри фары, но не сильно, переключаю на ближний свет не чего не меняется, зажимаю моргнуть фарами и загорается сильно та маленькая лампочка в нутри фары ,а большая 12В 35\35Вт начинает так потихоньку разгораться секунд 5 и максимальное что от неё можно добиться дак это тусклый без вытащенной лампочки из фары не заметный оранжевый свет. При зажимании дальнего света все то же самое только гаснет маленькая лампочка в нутри фары.
Тут где то на форуме я уже писал о своей проблеме но толком мне там не кто не чего не написал.
Ну и тогда мне казалось что слабо горит большая лампочка ,а теперь выяснилось что она вобще почти не горит.
А вот еще в любых режимах загорается только спираль которая ближе к контактам т.е нижняя.
з.ы советуют поменять реле регулятор он у меня 4-х контактный.
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 09:04
Рома, а как себя чувствует аккумулятор, заряжается?
если нет, меняй регулятор, будет также, меняй генератор.
Проверить можно контрольной лампочкой (лампочка из поворотника, на цоколь лампочки провод прикрутить) подключив ее к проводам 1 и 2 на схеме, на заведенном если нормально горит с газом, то регулятор и генератор исправны, копай проводку дальше.
Unbenannt3.jpg [ 136.11 KiB | Просмотров: 41821 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 09:56
Стаж: с лета 2008
АКБ заряжается отлично, попробую проверить контрольной лампочкой, но интересно почему не в каком режиме не горит верхняя спиралька?
