Текущее время: 21 Oct 2026, 17:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 17:01
Скутер: Brilius 50qt
в карб залез только потом...когда понял что что-то не так, продул его и поставил назад...и снова тоже самое((( думую может это из-за жиклера поменял стало еще хуже...скут ездил пред ремонтом отлично 70км/час ехал разгонялся хорошо,холостой держал хорошо...закончилась езда на нем тем что приехал в гараж и разобрал...до этого ехало ок
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:19
Стаж: 9
по описанию как будто зажигание позднее.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 18:21
Проверь совпадение меток и положение поршня, могут фазы быть сбиты
Обрати внимание на втором фото метка "Т", если по другой ставил зажигание будет неправильным.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:33
STIV
Можно подробнее? или ссылку... Он же поставил *DONT_KNOW*
и, прочти с 27-й страницы хотя бы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 30 Май 2010, 22:45.
Причина: Оффтоп
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:58
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ни кто ни чего не ставил а кто ставил снял . Не едит оно . Камера сгорания слишком большая . Тут смотрю уже бизнес попер с этими головами .
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 01:03
Гуру тюнинга
Да все ставицо, тока с дельтапоршнем так чтоб он в камеру заходил, едет нормально
Проблем с карбом нет.
Собрал мотора 3 уже таких.
Но с 125 головой лучше должно быть но у меня их нет.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 02:18
Во где собака порылась..... А Юраха32, таки прав.
"где ж ты раньше был, цЫлавался с кем...." (с)какая то песТня :-D
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:31
Мне может помочь только замена головы с 150сс на 125сс?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:09
Стаж: ¿
В карбюраторе в колодце главного топливного жиклера и его эмульсионной трубки над ними находится небольшая втулочка, в которой ходит игла дроссельной заслонки- при разборке, продувке может выпасть- в результате богатая смесь, чёрный дым на всех режимах, плохой запуск.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:52
STIV писал(а):
Эпикуреец
в начале темы писали о том что ставятся от 125 а не от 150сс. вроде как от 150сс что-то там было не так. Ну может уже и разобрались, мне просто работать надо, времени нет все читать.
Ааааа.... сорри.... Просто показалось, что писАть дольше. Извини Стив. БогаЦтво развращает, я убедился. Спасибо.
Зы. Глянул подпись, полный фарш.... Если не трудно, когда "работать не надо" расскажи а? Серьёзно... Просто у меня тоже 180сс, а какой у меня фарш в толщину,- *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:57
vlad-k спасибо за фотку))) но у меня в карбе все ок...сеня проверял снял у друга карб от 150сс ничего не меняя поставил себе тоже самое((( что значит мне теперь только голову от 125сс ставить это поможет? или можно родную голову поставить себе?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 00:27
Гуру тюнинга
Да даже с СЖ=5 все должно заводиться и ехать, черный дым это проблемы с питанием или зажиганием но никак не с поршневой.
ну как вариант еще фазы грм куда попало....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 09:59
То, что бымит черным дымом, это скорее всего из=за малого разряжения не закрывается клапан эконостата, ну и с такой здоровой КС и малой степенью сжатия может просто не сгорать полностью смесь. В общем с твоей поршневой эта голова противопоказана.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:49
Гуру тюнинга
Это бред...
Наполнение независти от степени сжатия, оно даже несколько больше станет.
И следовательно расход по воздуху неизмениться...
Смесь полностью если несгорает то будет бензой вонять а не черным дымить.
Дымит черным если смесь богатая нереально.
Если карб нормальный на 100% то это возможно только при обратном выбросе сильном когда смесь дважды получаеться насыщаеться бензом....
А это в свою очередь будет если неправильно выставить фазы грм.
