Текущее время: 29 Nov 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gryphon Saturn 50
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:50
Скутер: Gryphon saturn 50
На втором положении кнопки включения освещения ничего не светится (как и на первом-выключено), а на третьем положении горят фара, габариты и задний стоп. Где посмотреть и что?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:12
Скутер: Gryphon Ufo 139qmb 82сс
Стаж: 10100км
Кароч у меня тож Гриф Уфо и по делу сигналки должны быть одинаковые *DONT_KNOW* сам брелок большая кнопа(которая вкл сигналку) вторая кнопа(замок открытый откл сигналку и еще мотор глушит) 3 кнопа(динамик перечеркнутый беззвучный режим и если ее держать тупо моргает аварийка) 4 кнопа (там где молния зажигание скутера) кароч багнутая сигналка то датчик удара не пашет то сама срабатывает!! толку мало)))
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:02
У меня похожая . Нет там тихой постановки.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 20:02
На моем брелке если после постановки на сигнализацию (большая кнопка) на толчок срабатывает редкими сигналами: сначала одиночный, а потом на следующий толчок несколько "пипиканий". Если после нажатия большой кнопки нажать на динамик с крестиком, то после точка раздаются частые сигналы, как на авто.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 07:49
Скутер: Griphon Saturn 50
У меня динамик не перечеркнутый нарисован и если на него нажать она орет. Типа "Паника". Жал на все во всяких комбинациях ничего не помогает. Правда если долго держать динамик она отвечает как будь -то в сервисный режим входит но что не понятно. А так сигналка очень громкая что хорошо а когда пикаеш все в радиусе 800 метров оборачиваются, что мне не нравится.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:21
Эпикуреец писал(а):
Туда. Но может быть просто винт количества самооткрутился? В принципе по мере обкатки они у меня например повышались, а у Вас вполне мог и фильтр запылиться. Кроме того, ТАКИ ДА, чем холоднее, тем лучше работает обогатитель. В тепле переобогащенная смесь ни к чему, но он(обогатитель) дурак и в своем манипулировании иглой руководствуется только временем своего включения.
Спасибо за добрые слова.
Винт на месте и фильтр промыт но твое высказывание натолкнуло меня на новую мысль: а что если обогатитель запитать от аккумулятора при включенном зажигании. Тепло на уличе - включил зажигание, подождал пол минуты, обогатитель подзаткнулся и заводи. Так же и с брелка можно.
Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:08
Y.D.E. писал(а):
Надо попробовать.
На 150ке у меня так и запитано, во всяком случае включается при включении зажигания. У нас переменки вообще нет на борту(схема другая), но есть у меня ощущение, что там не полные 12 вольт от АКБ, а чем то пониженные (лень смотреть). Ты если будешь переделывать на ток ориентируйся, чтобы он не больше был. Можешь сжечь. Где то была темка, про обогатитель там цифры 8-10вольт видел. Могу и ошибаться, давно было.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:17
Пришлось отказаться от МК05. Ток потребления сигналки 7 мА а МК05 43 мА итого 50 мА. За два дня простоя сжирает аккумулятор напрочь (ну в смысле стартер уже не крутит).
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 05:10
Скутер: Suzuki sv400s
У друга Gryphon Saturn, пробег всего 50 км. Но скутер не едет больше 35км, в чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 11:41
Сегодня катался. Открыл сезон так сказать. Пробег 830 км. Из поломок: Крепление заднего подкрылка лопнуло, сделал самодельное покруче. Лопнуло крепление переднего крыла, такая же жестянка. Всё. Остальное всё функционирует, претензий не к двигателю не к ходовой нет. Доволен игрушкой.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 18:52
Скутер: irbis centrino
Сколько едет в стоке?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 12:16
Электронная приборка от стелс по ровной дороге кажет: в одну сторону 55 в другую 60. Может ветер или уклон всётаки есть.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:16
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: 6 г
У меня не более 45 км\ч!Под горку можно 55 выжать *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 21:33
У меня раньше тоже 45 а у соседа 60 ездили гоняться. Результат ноздря в ноздрю у него 60 у меня 45 кажет. Это со старой приборкой было.
 Заголовок сообщения: Saturn 50 - ещё один радостный :)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 17:40
Стаж: -1
Принимайте, коллеги, ещё одного счастливого обладателя! Купил полторы недели назад, 560 км по Мск и области за 4 дня катушек. Доволен примерно как не очень большой слон! Выбрал в первую очередь из-за клиренса и 12" колёс (для дачи), не слишком авангардно-анимешного дизайна (даже и красив, стервец! : ), ну, и из-за слухов о "заводе Stels" :) Лет 15 до того вдоволь поглумился над парой советских мелких мотычей, имел кучу 2Т советских же мопедов, поэтому стремился опробовать четырёхтактник. И вот - опробовал ) Гудит знатно - не то что маломерные "бензопилы", напротив - прямо как соедская катучая газонокосилка с 4Т примерно той же кубатуры : ) В глушитель не стреляет, гарью не воняет, рёбрами не звенит - радикальное отличие от приснопамятной шяуляйской и "краснооктябрьской" продукции, ну и от современных 2Т - меньшее, но в ту же сторону.
В магазине брал собранным и залитым, правда, с разряженной батарейкой, но после первого же 60-километрового "трипа" она пришла в полную боевую готовность - через неск.дней стоянки исправно крутит движок. В "унитаз" влазит в единственном положении "трёхчетвертной" шлем производства того же Stels, при этом, правда, его затылок обдирается заклёпками таблички с номером шасси, расположенной на задней стенке. Мелочь, ан вот... Инструмент в комплекте - свечник, небольшая отвёртка с переставным двухсторонним стержнем (хватит, возможно, чтобы повозиться с карбюратором) и два совершенно позорных рожковых ключа - явных "китайца" в худшем смысле этого слова, сборщик, обитающий, согласно инструкции, в Ижевске, мог бы хоть простых отечественных докинуть, делов-то на пятак.. Инструкция - минималистичная, могли бы схемы устройства карба и вариатора тиснуть, и электрическую тоже (кажется, Балт на свои - рисует), моменты, зазоры... А так - только периодичность ТО и не вполне внятные рекомендации по типам масла, свечей и ремней. Кстати, продавец (VR-moto) требует проходить первые два ТО (300 и 1000) у них для сохранения гарантии. Небесплатно, увы. Неправильно, имхо :} Но что делать - прошёл первое, после 350км: заменили масло в двигле и редукторе и подрегулировали ХХ, о чём - чуть ниже. Гарантия - 6 месяцев всего, аппарат переселился на дачу, так что не уверен, пройду ли тыщу, пока не кончится сезон - вполне вероятно, что второе ТО можно будет делать уже самому : )
Чайные ложки конструкционного дёгтя: во-1, сразу по выезде из магазина отвалилась кнопка возврата переключателя поворотов (белая пипка на движке) - выскочила на колени вместе с пружинкой. После чего переключатель работал, ездить можно было, но выключался нечётко. Заменили по гарантии до кучи с ТО, за что - респект. Узел нежный и странный, так что на будущее - не прилагаем излишних усилий в ненужных направлениях : ). Во-2 - провалы. Обидный провал на разгоне в промежутке 15-20-30 км/ч (по спидометру). Вроде двигун, "сцепившись", выходит на приличные обороты, но даже если полностью открыть газ - скорость до 30 набирает очень вяло. В одном городке мне показыва дорогу дед на такой же стоковой "квимбе", только прошедшей 1300. Он делал меня на каждом перекрёстке, хотя потом я его догонял.. обидно, да? Если не исправится до 1000 - буду раскидывать вариатор, а пока - с удовольствием приму дельные советы от "квимбоводов". В-3 - таки дребезжит пластик передка. Резонирует с движком на средневысоких оборотах, создавая режущий призвук в общем-то приятному агрегату. Пока прижимаю ногой, как соберусь - раскидаю, посмотрю, может, где пеной залью : ) В-4 - двигун не реагирует на последние 1/4-1/5 хода ручки газа. Плохо. То ли "задушка", то ли фильтр грязный\перемасленный, то ли грузы тяжеловаты.. Будем искать и принимать советы. В-5 - глохнет при остановке с ходу. То есть едешь 40, тормозишь на светофоре, обороты падают, и вместо устойчивого ХХ - тыр-тыр - и глушняк. А если подержать обороты вручную несколько сек. - то дальше всё нормально. Глюк сиситемы ХХ? Или болезни обкатки? В первый же день поднял холостые - не помогло. На ТО покрутили качество - опять-таки немного толку. Также по мелочи - спидометр врёт где-то на +4 км/ч при скорости 40 (проверял по GPS'у), указтель топлива - верхняя отметка шкалы соответствует ~3-м литрам, нижняя - примерно 2-м : ) , как я понимаю - не лечится. Пробка бензобака вынимается с большим трудом, вставляется тоже непросто. Крышка двигла на дне унитаза пропускает воду из-под колеса - надо прокладку из, к примеру, утеплителя. И эта крышка, и та, что снаружи у основания подножки, встают на место с трудом - это уже минус производителю пластика... Ещё минус - по окошку бачка с тормозухой трёт край прилегающей крышки руля - надо подрезать... Вот из таких "мизэров" и складывается образ классического "китайца" - будь он механическим или электронным, двухколёсным или широкоэкранным :Х)
Удобство и юзабилити.. Ну, в принципе - да ) Ноги стоят правильно, есть множество вариантов, куда их поставить; руль нормальной ширины и на нормальной высоте (правда, геометрия передней вилки сильно отличается от, например, велосипедной, надо привыкнуть, а то на первых порах пытаешься потерять управление на малой скорости). Тормоза немного туповаты, но, имхо, так и надо - лучше чуть сильнее давить, чем каждый раз рисковать полететь юзом. Завязку тормоза со стартёром в скорейшем времени уберу - достало, особенно в связи с п.5 предыдущего абзаца и, соотв., периодической необходимостью запускать двигатель на ходу. Сиденье - немного не для меня (метр восемьдесят шесть), при вертикальной посадке "точка" оказывается прямо на границе водительской и пассажирской части (что бы там ни утверждала инструкция - аппарат с ДВУМЯ задними амортизаторами, ДВУХсекционным сиденьем, задними порожками, спинкой на кофре и паспортной нагрузкой 160 кг - это не для одного ;). Если сидеть на передней секции - километров через 30 образуется мозоль в районе бывшего хвоста, так что в основном (пока было два дальняка километров по 170) сижу на пассажирском месте. При этом,к сожалению, спина наклонена вперёд под 45° и нагружаются руки - так, что потом болят после поездки. Ему бы чопперный руль - вот была б тема :)) Тогда бы и спинкой водителю пользоваться было можно ) . Кофр, кстати, больше унитаза - в него влезает городской рюкзак, зонтик и пара тёплых вещей, что для мну есть очень гут; отднако пластик хлипковат, мне за него тревожно : ). Насос и бутылка для бензина поселились в унитазе вместе с инструментом, но по длине влазят с трудом, а на стоянке, убирая шлем, приходится перекладывать. Ещё к слову о руле: Накладка с грифоном была бы в разы полезнее, если б умела вмещать под себя хотя бы карту местных дорог. А то даже с трудом запихнутый под неё малоформатный атлас Москвы закрывает половину приборов. Вообще - отсутствие "бардачка" на руле\стойке очень напрягает. Буду делать.
"Буду делать" - значит, переходим к планам : ) Первый и главный - 82сс :}) Не скорости ради, а токмо тяги для ) Не ради 90 по прямой, а для 40 в горку. Или с девкой. Или в горку с девкой. Горки у нас крутые, и девки - подстать ) Соответственно, и широкофазный распредвал - для того же. Насчёт увеличения карба и клапанов - пока вряд ли, потом посмотрим. Вариатор - смотреть и тюнить (кстати, попросил сразу у продавцов ремень в запчасти - подсунули короткий, от 10". Минус им). Генератор - перемотаю под "двухфазную" схему, сварганю ВЧ-регулятор, будет моя "квимба" ещё и полевой электростанцией : )), в чём необходимость есть вполне насущная. Музычку поставлю - небольшую, типа 2х5, на стоянке послушать, движок на ходу всё равно не перекричишь, особенно в шлеме ). Обязательно - упомянутый бардачок и где-то рядом - гнездо прикуривателя. Не курить, а для всяческих зарядок, светилок и т.п., ну и скутерский аккумулятор через него подзаряжать тоже можно. Тако ж - держалку для навигатора (пижонство, да, но с нашими сельскими масштабами GPS - штука весьма полезная), с питательным USB-разъёмом ампера на два и входом для музыки. По мере сгорания лампочек - заменять на светодиоды (а индикаторы поворота\света на приборке - так и вообще как можно скорее, днём не видно их). Цифровой тахометр\термометр\вольтметр на базе ЖК измерительной головки. Коммутатор зажигания самодельный с регулировкой угла, или хотя бы штатный проверить на предмет "раздушки". Может, после переделки генератора довешу одну ксеноновую лампу (есть старый автомобильный комплект) - на пустынных просёлках хоть и нестандартный, но мощный прожектор вполне уместен, а на трассе хватает штатных фар. Также надо повнимательней разобраться с выхлопной трубой: во-1, она - самая низкая точка, выступающая под раму и определяющая просвет (что для деревни - смерти подобно), а во-2 - кажется мне тонковатой: даже у "дэшника" её сечение - раза в 2 больше! В качестве тюнинга глушака - когда-нибудь сделаю ему декоративную оболочку из правоверного 30-летнего китайского термоса "с пионами" : ))
В целом, как видим, доводка намечается по мелочи - ничего глобально ужасного не замечено (естественно, пока), "санки - бегают". В принципе, ездить можно и на стоке. Честные 45 по прямой на наших дорогах при этих колёсах и подвеске меня устраивают. При условии, если исправить разгон. Добьюсь и в горку того же - вообще будет красота. И пусть волны двухтактных блошек с треском разбиваются о борт моего 90-килограммового крейсера! :-))
ПолтосGeist!
