Текущее время: 21 Oct 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 19:48
Обьясни нам что палится при прогреве, еще на непрогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 20:50
тогда объясни почему
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:30
Скутер: Honling QT-7(sport)
дымит и пахнет жженным маслом,когда холодный,потом прогревается и все норм стает. Я думаю,почти на всех так *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:40
нет, не так, более того, в первый раз такое слышу. Могу предположить, что у тебя когда скут стоит масло каким то образом натекает из воздухана (если он замаслен системой вентиляции картера) в карб, но имхо-почти фантастика.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 13:54
Это на счет дыма, а на счет вони предположу тоже самое , но подкапывает на выхл. трубу и после запуска начинает обгарать.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 16:59
Тоже возможно, но не 10сек. :005
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 23:21
Скутер: GX-Stinger
По моему паренёк просто забавляется над вами! :-x Дурачит вам голову и всё. *ROFL* Всё у него хорошо, просто он в этом не признается! :-D
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 02:25
Знаешь (задумчиво), наши головы уже "отдурачили" так , что это никакому пареньку не под силу...
И.... В конце концов, это тоже способ познания. Напоминает задачки по (выбери сам ,что ближе). :012
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 13:45
кто дурачит??? вот мне больно надо это!!! если бы все работало,я бы катался целыми днями, и мне бы было не до форума!!
а проблема осталась,но больше не дымит *DONT_KNOW* Уровень отрегулировал в поплавковой,думаю правильно...Все продул,собрал. И все равно ,с воздуханом не едет,просто тупа на скорости 15 захлебывается или еще что,не тянет,если долго ручку газа не отпускать при этом,просто заглохнет.Воздухан снимаю и видно,что по стенкам из карба стекал бензин в воздухан,значит перелив,а ведь уровень вроде отлично поставил...Поменял иглу запорную(или как ее там) все равно так же... Жиклер у меня стоит 79,поставил 76 также,но чуть хуже тянет...Без воздухана тянет нормально,ну чуть лучше чем 50сс,иногда чувствуется провал в наборе скорости.Ну и разумееться орет без воздухана ))И в горку еле еле заезжаю... И когда закрываю я рукой заднее отверстия :-D карба,то он глохнет, и при этом забрасывает мою руку бензином...А еще я сегодня ЕГЭ по русс сдавал 8-)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 19:55
...а ведь уровень вроде отлично поставил]
ПОСТАВЬ НИЖЕ, это не страшно.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 20:32
но ведь потом топлива на скорости хватать не будет...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:17
от ты загоняешь..... С чего вдруг? Топливо подается в любой момент в нужном количестве, а вот смесь должна стать беднее.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:26
все мотоциклисты говорят,когда уровень убавляешь,то на скорости(ну по прямой) бензина не хватает...Ну я все равно сделал еще меньше уровень,теперь стало захлебываться с воздушным фильтром при 23-25 км в час,без воздухана все пучком. Свеча черная
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:42
Скажи, какой сейчас у тебя уровень топлива в поплавковой камере? По трубке капельницы. Ориентир-прокладка на срезе поплавковой. Выше? Ниже? На сколько мм?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:48
ниже на 3мм
