Текущее время: 14 Sep 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться !!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 23:18
Скутер: UMC JIANGMEN,SIMSON,RIGA-13
Стаж: ,Дельта-с1983года.ка
С регулировкой сцепления разобрался--просто и легко . подскажите как регулировать зажигание и можно ли в районе УДЕЛЬНОЙ купить нормальные свечи зажигания ????
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:52
Купил на Апрашке резину"YONGXIN" . На ощупь намного жёсче чем стояли родные . Рисунок напоминает наш ИЖевский. Там же купил книжку " Ремонт и эксплуатация ккитайских мопедов и мокиков " Резина 2.50--17 но на обод бортировал без помощи монтажек .
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 04:51
Стаж: 1980..1988, 2008..?
насколько понимаю, никак оно не регулируется. Ибо с электронной регулировкой опережения. Просто при сборке датчик и ротор генератор должны быть выставлены по соответствующим меткам, и всё.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 05:17
Скутер: Racer Delta
Стаж: 2 дня
Вчера купил себе аппаратик Racer Delta YH50-S кто нибудь может что то о нем рассказать по подробнее :004
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 05:55
Ну вот здесь о нем немного есть:
viewtopic.php?f=29&t=18369&start=0&hilit=Racer+Delta
Что именно хочется узнать? :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:25
Скутер: Racer Delta
Стаж: 2 дня
В общем по части обкатки интересуюсь больше. Все 300км ездить со скоростью 30-40км/ч И как регулировать холостой ход.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 05:48
Вообще то обкаточный период у этого мотора не 300 километров, а около двух тысяч, если уж буквально следовать мануалам не рейсеровского происхождения.
Допускаемая обкаточная скорость, если у вас экземпляр 72сс, может быть до 45, больше крайне желательно не вкручивать; ну и до 300 км - да, лучше больше 40 не вкручивать.
Холостой ход регулируется винтом холостого хода. Это тот, что поменьше диаметром. :-[ Так кажется. Ну еще надо выбрать люфт троса заслонки корректным накручиванием гаек на кривой трубке, через которую трос приходит к ручке.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:03
Скутер: Racer Delta
Стаж: 2 дня
Спасибо! Это понятно. но я уже подкидывал ему 60 ездил, но маленько совсем. Первый полтинник уже позади надо масло менять. Какое посоветуешь? :009<
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:19
Полтинник это сколько? 50 или 500?
Масло я вливал автомобильное, Castrol magnatek 10w40, полусинтетика; Каких-либо претензий по результатам не обнаружено. Синтетику лить не стоит - "повышенные скользящие свойства" такого масла могут отрицательно сказаться на работе сцепления.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:58
Скутер: Racer Delta
Стаж: 2 дня
50км ;) На коробке написано что после 50км надо менять масло! Коробка то полуавтомат хрен знает что там с ней происходит :001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
