Текущее время: 14 Nov 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:16
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
Maks писал(а):
в него чтоб залить бенз надо сидуху открывать?
на стелсе надо.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:50
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
и удобно? в багажке бензом не воняет?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:08
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Maks
Не проливай мимо, и не будет вонять. Ёмкости разделены уплотнителем на крышке. Эффект такой же, что как бы открыл сидение у любого другого скутера и одновременно открыл бензобак.
А так вообще это место под сидением само по себе не особо чистое по принципу расположения. Хлеб и пищу я бы там возить не стал, независимо от того, горловина бака под сидением или нет.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:33
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
кто за скока взял свой стелс??? ато у нас на рынке они по 43 стоят. помоему дороговато
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 17:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Pavel421349@ писал(а):
21регион ну кто победил?2т?У моего друга Honda Dio AF27 она едет 35-40км(сток) потому что у него забит глушитель! А у другого друга Stels Tactik 50 43бовый 2тактный валит не по детски!!(СТОК) :009<
конечно китайский стелс!чё я зря руку поднял? :-D он всех победил ...кроме 2 скутерет с механикой 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 07:07
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
ответьте на мой вопрос плз.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 07:29
Maks
В самом-самом начале сезона, когда еще было холодно, данный скутер можно было увидеть за 32 тыщи (Барнаул).
Сейчас, соответственно, сезон начался, жадность у продавцов взыграла, и он должен стоить дороже. Собственно "стелса" давненько не видел на выставках; аналогичные же по его ценовой категории продают за 34-36.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:43
А сколько заливаете масла в редуктор? читал в инструкции к другим скутерам с таким же движком что там вроде 150 см объём, но нужно лить 100-110 , чтоб давлением сальники не выдавило.
И какой бензин льёте? мне автомобилисты сказали что лучше 92, иначе клапана прогорят и кольца залягут, и один знакомый рассказал что у друга на семёрке после 95го, на котором машина прошла 70.000, прогорели клапана
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:07
В редуктор (я вас правильно понимаю, именно задний редуктор, на оси которого колесо вращается?) масло заливается в вертикальном положении скутера до тех пор пока не потечет из заливочного отверстия. Заливается трансмиссионка 75W90. Входит около 125 мл.
Как многие утверждают, в отечественном 95-м бензине, не говоря уж о более высоких октановых числах, легко можно встретить тетраэтиловый свинец и другие металлосодержащие добавки, которые крайне отрицательно сказываются на двигателе. Посему необходимо и достаточно 92-го. Если же у вас проверенные элитные сорта 95-го - почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:44
Скутер: стелс
Стаж: сезон
пробег 1000км ,из поломок...нет поломок ,несмотря на то что я если катаюсь то на все деньги :-D недавно было два трабла 1 неожидано сдох и ехал только на холостых с минимальным подгазовыванием,после небольшого кипиша понял что элементарно слетает наконечник со свечи ,причём не полностью гад а чуть чуть визуально и не видно но этого хватает...устранил по другому расположив высоковольтник и теперь он как бы постоянно прижимает наконечник.2неожидано начал стрелять в глушак при сбросе газа да так что пипец :-oно при этом валит как сумашедший!!!с понтом его реально зарядили и хлопать для него норма... тут я реально вспотел ...сразу почему то подумал на камутатор или клапана ...поменял свечу,покрутил смесь и холостой,ещё больше раслабил клапана ....не помогло блин ,оказалось всё просто ,порывшись в инете о причинах этой проблемы выяснил что самое простое что может быть это открутившиеся колено глушака :( наутро проверил -точно одной гайки нет!и ведь нифига не слышно было...устранил накрутив новую и всё пришло в норму.кстати интересная фигня?!как эти хлопки и щель в колене взаимосвязаны ???подсос воздуха в раскалёный глушак и отсутствие отсечки холостого хода + обороты дают взрыв?
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:27
Скутер: стелс
Стаж: сезон
http://www.youtube.com/watch?v=_wqCV5h4a3Q вот видио состряпал :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:45
Скутер: RACER Stels 80cc
Maks я за свой отдавал 27.510 руб.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 11:02
Решил выкинуть несколько фоток.
4.jpg [ 186.96 KiB | Просмотров: 4112 ]
3.jpg [ 121.33 KiB | Просмотров: 4112 ]
2.jpg [ 209.21 KiB | Просмотров: 4112 ]
1.jpg [ 195.38 KiB | Просмотров: 4112 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 12:01
Скутер: стелс
Стаж: сезон
мда...в чёрном он класно смотрится *THUMBS UP* где пропадал?как обкатка?
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 13:00
Стаж: 13
мой чорный брат :003 *THUMBS UP*
