Текущее время: 21 Oct 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: замена редуктора с короткого на длиный
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 01:36
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
привет всем, купил не давно ABM Elite, понравился сильно, на 3 день встретился с машиной, передний диск колёсный раскололся и крыло,начачал искать, но в городе не нашёл диск, только на заказ, я встретил объявление запчастей на KEEWAY,купил вилку с колесом R12 120/70 б/у,было 3,5Х10 ,практически подошла, ограничители поворота переделал, и закаазал трубку траверсы, на купленой была изогнута и резьба на ней сорваная, теперь хочу заднее колесо заменить, но проблема в том что у меня редуктор короткий, а у KEEWAY длинее. Вопрос в том подойдет ли крышка редуктора или придётся весь силовой агрегат взять, модель кивея не знаю, помню что 150 кубиков. тема вроде сюда, поиск результатов не дал.
 Заголовок сообщения: Re: замена редуктора с короткого на длиный
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 08:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Нужен левый картер и крышка вариатора ну соответственно колесо 12 фильтр воздушный можно оставить от 10 колеса . Двигатель придется половинить .
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 09:19
Еще про длинный ремень забыл и длинный тросик заднего тормоза. И скорее всего придется крепление заднего аммортизатора на раме переваривать.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:01
Фильтр тоже менять надо, фильтры отличаются вырезом под амортизатор же. Кроме того, левая половина картера - номерная деталь.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:29
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
пасибо за ответ,гемороя вообщем много, такой вопрос я так понел мой двигатель 50 и его 150 имееет одинаковые крепления к вариатору? или проще будет вместе с двигателем взять? и когда к раме крепить переваривать много надо? это мой первый так што если вопросы туповатые сильно не кретиковать
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:43
Стаж: мне хватает
одинаковое крепление к вариатору чего аммортизатора чтоль . ачто в месте с двигателем брать ? попробуй понятней написать про что именно идет реч.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:03
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
вместе с двигателем значит весь силовой агрегат:двигатель вариатор редуктор,
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:10
Стаж: мне хватает
тогда это называется двигатель в сборе . в сборе значит на нем все стоит . я пришол к выводу что ты хотел купить часть двигателя 150сс и собрать свой чтоб получился длинный вариатор и колесо 12 . такой номер не пройдет запчасти от 150сс не подходят на139сс .
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:19
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
а если двигатель в сборе засунуть, крепление подойдут?деньги на ветер не охота отдавать.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:27
Крепления тоже не подойдут. У полтинника крепление нижнее, у кубатуры - верхнее. Хотя 139QMB и 152QMI устроены одинаково, совместимости между ними почти нет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:33
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
большое спасибо, буду дымать другой способ увеличить заднее колесо,кочки на 10 колёсах сильно ощющаются, да и скорость увеличится на R12
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:11
Самое простое - поставить резину размером 4.0-10, она же "покрышка от Муравья". Или поменять двигатель в сборе на тоже полтинниковый, но с длинным картером.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:14
Скутер: abm Elite
Стаж: мало
а крепление у всех задних колёс одинаковые или разные,
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:30
Судя по первому посту о скорости думать рано.
