Текущее время: 15 Sep 2026, 08:11
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошу срочно помощь!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:14
Скутер: Zonder - Winer
Скутер после кап ремонта не заводится!Поставил новое ЦПГ и головку с клапанами!Всё выставил правельно!Уверен на 100!Сначала
не было искры!(причину нашёл!какой то му... оторвал провод идущий от катушки на -)устранил!!!искра есть!!!карб менял с другого таково же рабочего скутера!Заводится на несколько сикунд!не реагирует на ручку газа и глохнет!!!Прошу помощь кто знает, т.к. устал есдить на чужом скутере))Двигло 139 qmb!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу срочно помощь!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:36
После такого ремонта может быть всё что хочешь.
Все патрубки на месте, и герметичны.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:51
да!подсоса воздуха нет!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:24
Стас
Карб после ремонта сухой, его надо заполнить.
Если притирал клапана, ставь зазор побпльше для первого запуска.
Зазоры регулировать только после того, как двигатель немного поработает и остынет.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:29
Бензин вообще то поступает в цилиндр? Свеча в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 10:25
бензин поступает!!!!когда очень долго завожу начинает заливать!!!сегодня ездил на Скутер - СТО они сразу сказали что это зажигание!!!говорят такое у них было!сказали переставить цепь так, чтобы совпала точка не Т а F!!начали делать!все точки на генераторе испробывали!!на F оказалось само эфективно!начал заводится и чуть дольше работать!на ручку газа не хочет отвечать!!!если бросить ручку ещё быстрее глохнет!они сами в шоке!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:54
Стас
Какая связь между зажиганием и фазами ГРМ?
Вспоминаеться анекдот про пациэнта с болями в животе, которому хирург, в качестве лечения, хотел уши отрезать.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:01
Скутер: Futong"Kornet" 100куб 4-ёх такт.
Стаж: 5 лет
Пробуй крутить карбюратор!или попробуй цепь грм на пару зубов в одну сторону если не поможет то в другую сторону! У меня такое было когда устанавливал грм на угад! Но мне кажется это карбон
СОВЕТ ГЛУПЫЙ И ВРЕДНЫЙ ЕСТЬ ШАНС ПОГНУТЬ КЛАПАНЫ
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:11
Стаж: 5 лет
Самая простая, неправильно поставил цепь грм и искра будет в любой другой фазе но не в фазе сжатия!если на отечественных мото зажигание регулируется самим генератором то здесь цепью грм,ошибка даже на один зуб уже дает свои побочные действия!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
цепью грм смещаеться работа клапанов, но никак не искра и вмт
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:23
это не карб сто процентов!т.к. мы ставили другой карб с рабочего скута и мне толку не дало)))это зажигание!!!тока не знаю как его проверить!!!точно ли оно бьёт там где надо!!!в принципе зажигание сбито но не намного!!!т.к. он падаёт хоть 5 -10 сек работы))))))))))
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:26
Стаж: 5 лет
Сори на счет искры ошибся!но вот цепь покрути!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:35
Стаж: 5 лет
Это точьно не зажигание! И если не карб то неправильно настроен грм. Зуб даю что именно тут собака зарыта! Попробуй заново настроить грм но внимательней!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:22
Позавчера у меня был такой товарищ, тоже уверенный на 100%. Фазы не по меткам, клапана пережаты. Всё поставили, все поехало и зашептало. Проверь, шпонку не потерял под ротором?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:49
Сними голову. Визуально поставь поршень в ВМТ. Проверь, совпадает ли отметка "Т" на генераторе с приливом на картере. Если нет,то в этом положении поршня сделай свою отметку, а про заводские забудь, пользуйся для регулировок этой новой отметкой.
