Текущее время: 29 Nov 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:34
Скутер: ураган2
а 21 регион это что за область
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
насчет 21 не знаю, но у нас 22 :) Алтайский край
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 21:03
Скутер: стелс
Стаж: сезон
чувашия блин :-D класно покатались ...ну и какие покатухи без дефок? :) кстати 100куб скутерета...
SCR_0077.JPG [ 187.79 KiB | Просмотров: 4311 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:30
Скутер: ураган2
ребята проблема подскажите ,завел скут с пульта от сигнализации,поездил час а заглушить не могу чтото с пультом все переделал не глушит отсоединил вакуумный шланг с колектора заглох но от ключа не заводится опять снял шланг и что мне завтра делать.не могу же так глушить все время.красная кнопочка на пульте загорается.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:39
Скутер: ураган2
поставил грузики 7г едет отлично и быстрей сегодня по прямой 74км проехал с километр,но потом сам почемуто сбросил скорость но работает нормально.и опять набирает скорость быстро.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:16
Скутер: стелс
Стаж: сезон
DjMaN писал(а):
тебе Леха все еще раз объяснил. тебе никто не мешает - катайся на здоровье, твои колеса... но навязывать другим не стоит
я не кому не навязываю...я просто пишу о реальных результатах 8-) а не о предположениях домыслах слухах и расказах.
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:37
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
кто нибудь разбартовывал колеса на скутерах?)
какой толщины там покрышки?)
каков шанс словить шпиона?)
стоит вообще возить с собой заплатки?
а то я тут перекачав слегка колесо переднее немного приспустил его.. и мне показалось что там обьем заполняемого места ваще понты.. вот и стало интересно насколько толстая покрышка?.. помоему изначально бескамерки стоят?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:48
Скутер: стелс
Стаж: сезон
имхо не стоит...почему???я когда купил скутер два дня ездил на пустом переднем колесе причём с пасажиром :-D в шиномантажке оказалась что там и одной атмасферы нет ...эта китайская резина настолько дубова и низкопрофильна что даже визуально не определиш пустое колесо или накачаное ...спусти ради прикола одно колесо и посмотри на скут...больших изменений не увидиш :) хотя может это мне такую резину подсунули...
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:55
Скутер: ураган2
ребята кто знает какие провода отключают сигнализацию не могу отключить через пульт заведенный двигатель,а что с пультом случилось не знаю новую батарейку поставил.не отключает
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 16:02
Нажми на кнопку с рисунком открытого замка должно помочь.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:56
Скутер: ураган2
все нажимал осталось только снять клюв и провод отключить а какой не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:49
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
я бы еще на всякий случай отсоединил аккумулятор на пол минуты. Мало ли, может электронику сигналки пора таким образом перезагрузить.
На своем старом скутере я сигналку отключил просто. Отсоединил разъем и поставил перемычку. В какие дырки перемычка ставится нашел на форумах.
Но лучше все таки уговорить работать брелок и сигналку))
dc090622003.th.jpg [ 4.93 KiB | Просмотров: 4342 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:05
Стаж: 1980..1988, 2008..?
На всех китайских скутерах стоят только бескамерки. Исключая экземпляры, побывавшие в "умелых руках", скутеретты с 17-дюймовыми колесами и мопеды. О чем можно прочитать маркировку на шине. :)
Очень не советую разбортовывать и пытаться ездить на полностью спущеном колесе. Может оказаться необходимым после этого искать очень мощный компрессор - если край шины отойдет от диска - ручным насосом накачать не удастся.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 00:42
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
в стоке бескамерка, сам переборотвал и поставил камеру ,(диск 12'' камера от оки) езжу на слегка приспущенных, мягко.
если руки из правильного места растут боротовать не составит труда
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 10:52
Скутер: ураган2
отключал аккумулятор при заводе все бестолку,заглушил отсоединил,поставил все отлично заработало и сигнализация и заводит с пульта.может на самом деле надо иногда перезагружать его.все нормально спасибо за совет.
