Текущее время: 28 Jun 2026, 09:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Откручиваем большую гайку сцепления
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:33
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Часто большую гайку сцепления выворачивают довольно варварским способом, сбивают зубилом или раздвижным ключём или зажав гайку в тисках. Такой способ приводит к срыву граней и даже погнутой гайке.
Ключик из скутер мага бывает вообще не налазит на неё. :-o
Самый безопасный и удобный способ - головка на 38.
Т.к. отверстие у неё под квадратный вороток, я впрессовал головку на 19 (обточив с наружни грани) и слегонца прихватил сваркой.
Торец головки на 38 обточил для полного захвата гайки.
Получился очень удобный и безопасный ключик
А главное при таком откручивании не надо опасаться выстрела пружины.
P.S. Из практики бывало так, что выворачивали эту подлую гайку вдвоём, одев метровую трубу на вороток, а гайка оставалась целой.
Кстати, если есть знакомый токарь и сварщик, то из одной головки легко получить две - стационарную и переносную.
 Заголовок сообщения: Re: Откручиваем большую гайку сцепления
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:24
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
а как открутить гайку колокола если нет съемника-фиксатора? :005
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:27
Колокол откручивается приспособой на самом нижнем рисунке. Этим-же фиксатором удерживается и плата сыепления при разборке.
Лучше купить ключ для разборки амортизаторов от "классики", стоит недорого!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:49
Скутер: IRBIS Z50R
можно купить вот это- http://motodar.ru/katalog/products/-10- ... iversalnyj но дорого!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:44
Скутер: Honling QT-8
На всякий случай (для тех, кто еще не успел купить в скутермаге спецключ для гайки или головку "на 38").
Очень советую после снятия колокола померить гайку штангенциркулем. Вы можете быть избалены от неоправданной траты денег - часто размер этой гайки не 38, а 39,0-39,3 (т.е. ни один ключ не подойдет). В этом случае придется пользоваться тисками или зубилом (как для откручивания, так и для затягивания :(.
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:45
Спецключ можно и напильником доработать же.
"Универсальный съёмник сцепления" ничем, кроме повышенной гламурности, от классического ключа не отличается. А у меня вообще тот самый ключ доработан дрелью и напильником до появления функции съёмника вариатора, системы "пластина с зубьями".
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:46
Стаж: с 2008 г.
а ключ на 36 не проще распилить до нужного размера?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:13
Скутер: IRBIS Z50R
Просто никогда не думал что СЕЙЧАС кто-то перебирает классические амортизаторы и для этого даже есть спецключ! *JOKINGLY* -завтра поеду искать,но если ненайду придется брать этот "гламур" :(
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
проще ........только либо ключ сломается ( разогнется) , либо гайку испортится
Рожковые ключи ( в подобных случаях ) нужно забыть навсегда - это инструмент лохов 8-)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:55
Скутер: IRBIS Z50R
Вопрос к John JACK -если не трудно объясни что такое "классический" ключ и как его доработать!? Если я правильно понял то надо купить ключ для разборки амортизаторов ВАЗ 2101-07 но потом в нем что-то "доработать"-можно подробнее? зы:пока надо снять только ведомую часть вариатора для замены пружинок на более жесткие!-т\е сцепление разобрать!-что мне для этого надо купить(из инструмента)?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:20
Для откручивания гаек сцепления и генератора достаточно обычного ключа для разборки амортизаторов "классики". Дорабатывать его для этого не надо.
Нужен этот самый ключ и вороток с головкой на 14 мм, всё. Ну, ещё какой-нибудь кирпич, в который ключ упираться будет, он довольно короткий.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:17
Скутер: IRBIS Z50R
Спасибо-буду искать "волшебный ключик"-ну а когда откручу "колокол" надо еще чего открутить чтобы добраться до колодок?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:26
К сожалению, ту самую Большую Гайку. Хотя при некоторой хитрости и ловкости рук, пружинки можно поменять и не разбирая сцепления, при помощи большого пинцета и, возможно, специально обученного крючка, сделанного из подручного хлама.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 00:04
Скутер: IRBIS Z50R
К сожалению опыта в подобном деле нет а поэтому нет ни "хитрости" ни "ловкости"-то-есть буду откручивать и БОЛЬШУЮ ГАЙКУ :( -так как скут "паркуется" очень далеко(400км)от меня и видимся мы нечасто ,то хотелось-бы иметь весь необходимый инструмент при следующем "свидании" :-D Помогите-что надо купить!(пружинки сцепы уже есть) для разбора ведомого вариатора(сцепления)? :005
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:19
Скутер: IRBIS Z50R
итак,подитожим-для того чтобы поменять пружинки на сцеплении нужно иметь при себе:ключ для разборки амортизаторов "классики",вороток с головками на 14 и 38, и на всякий случай газовый ключ,зубило,молоток,трубу см 50-70-надеюсь этого набора хватит? или еще есть какие-нибудь "подводные камни"? *DONT_KNOW*
