Текущее время: 12 Oct 2026, 20:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Тупой вопрос по электрике!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:14
Скутер: Huatian
Привет всем!
Маленько предистори, был когда то скутер 50 сс его дворовые пацаны ухайдокали и был разбитый (не мною) без морды 150 сс. Было задумано собрать из двух один, а точнее на раму 50 сс поставить движок 150 сс и электрику от 150 сс. Жгут от 50 сс отдал сразу, кароче ушёл с концами, на чё уже не посмотреть ((. У меня вопрос в следующем, зачем из пульта управления светом и стартером, идёт провод на фото помечен красным и он (ключ повернут в режим ON) постоянно 12 вольт в выключенном положении света, когда включаешь габариты или ближний и дальний то 12 вольт исчезает на нем! Зачем и куда идёт этот провод?
SNC00099.jpg [ 58.71 KiB | Просмотров: 4839 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тупой вопрос по электрике!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 20:40
Может тебе лучше тут покапаться:
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
Может чего нароеш.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 21:05
Скутер: Huatian
Пробовал (( но вкуриться так и не смог (( есть схема котороая в руководстве скутера 50 сс но там ни хрена не понятно, всё размазисто. Если смотреть схемы то шесть контаков в пульту а у меня семь. Шесть в штекере и один так.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 16:40
Скутер: Stels tactic сток
ды просто на 150сс постоянка а на 50сс переменка
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:38
Трофим писал(а):
Привет всем!
Меряешь относительно чего?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 17:39
Напряжение мерилось между чем и чем?
Вобоще, это бело-синий провод, по нему при включенном света фар должны идти +12 вольт (у полтинника- переменки, у кубатуры - постоянки) с правого пульта (от переключателя "габариты-фара") на левый пульт (переключатель "ближний-дальний"). Это единственный провод, идущий от пульта к пульту, а не от пульта в жгут.
Соответственно, в положениях переключателя "без света" и "габариты" напряжения на проводе быть не должно, в положении "фара" - таки да.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:19
Скутер: stels leader 80сс
этот провод идёт на резистор, при выключеной фаре(на 50сс) он даёт нагрузку на генератор, что-бы ограничивать напряжение. при переделки на постоянку его следует заизолировать, как совственно и на кубатуре он не нужен...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:57
Боюсь за полтора месяца проблемму уже решили. :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:32
вообще удалять такое надо , создал тему и звездец, ни ответа ни привета имхо
