Текущее время: 28 Nov 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:33
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
STRANNIK
Вопрос:у тебя на фотку брызговик серый(отдельно стоит), где ты его покупал? За что он цепляется? Кто знает-отпишитесь :)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:48
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
only green :009<
P5250003.JPG [ 562.42 KiB | Просмотров: 4220 ]
P5250002.JPG [ 357.69 KiB | Просмотров: 4220 ]
P5250006.JPG [ 477.07 KiB | Просмотров: 4221 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:07
Скутер: aroww
Стаж: 2m
вот как перетянули унитаз мне .......
Комментарий к файлу: а вот как выглядит перетяжка унитаза кожей
25012009503.jpg [ 522.86 KiB | Просмотров: 4220 ]
17072008208.jpg [ 483.52 KiB | Просмотров: 4220 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 22:30
Скутер: aroww
Стаж: 2m
ну что еще написать чтобы оно стало длинным ?
Комментарий к файлу: сорри тормозит все вот какой он
01032007895.jpg [ 322.5 KiB | Просмотров: 4217 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 01:15
[youtube]d2ppXBOYwA8[/youtube]
для тех,кто интересуется и не видел в живую!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 12:33
Скутер: Stels Arrow 2009
Arkon писал(а):
обкатка длиться до 300-500км на скорости 40-45кмч.
Не дай боже .
Ездил до 700 км - не более 30 , от 700 до 800 - до 35 , с 800 до 1000 - не более 40 .
VadimmF писал(а):
Посмотри на переднем шкиве вариатора, стоит ограничительная шайба? :-[
Если да, то её снять надо. Другого ограничителя не должно быть. :'(
На переднем шкиве вариатора никаких шайб нет - смотрите мои фото в этой теме .
Повторюсь : снимите воздушный фильтр , ручку газа "до упора" и смотрите , сколько не хватает до полного подъёма дроссельной заслонки .
И так , для затравки :
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 12:47
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
[l0m]_[as]_[ter]
И как сделать, чтобы заслонка полностью поднималась? Регулировка тросика газа поможет? Регулировочный механизм есть возле рукоятки и снизу в районе подножки. :005
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 13:09
VadimmF писал(а):
[l0m]_[as]_[ter]
Поможет , но не совсем .
1. Сначала убираем свободный ход ручки газа "регулировочным болтом" возле неё .
2. Потом , для более тонкой настройки , регулируется трос "регулировочным болтом" на карбюраторе .
Шаг под №1 можно делать не снимая воздушного фильтра , а шаг №2 - только со снятым фильтром .
Почему же помогает , но освобождает от этого "косяка" ? Потому что жила троса должна быть длиннее на какие-то несчастные 5-10 мм . "По дефолту" добиться полного открывания дроссельной заслонки и не изменить ХХ - не реально( у меня не получилось ) .
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 13:37
[l0m]_[as]_[ter]
Можно поподробнее по шагу2 ?
Зачем фильтр снимать и как регулировать?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 14:17
[l0m]_[as]_[ter]
чем ты обода колес покрасил(смотрится красиво)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:32
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Ну можно сотню проехать 40- 50 Ну штуку обкатывать это слишком мне кажется .
Потом старая совковая поговорка гласит "как обкатаешь так и будет ездить "
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:44
Стаж: 4 сезона
Вот вот! Обкатаешь добросовестно - вот он и будет служить долго!
Тоже считаю что 1 000 обкатать стоит! :008
Человеческий организм состоит на 80% из жидкости, у некоторых из тормозной...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:24
[l0m]_[as]_[ter]
+1 поддерживаю.Тоже хочу приукрасить скутер!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:47
Всё и так подробно расписано . Берите инструмент и регулируйте . ;-)
Покурите книжицу , которая идёт вместе со скутером - там всё написано .
Вот этим : http://spraypaint.dp.ua/item.php?id=95
Всё поэтапно :
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:03
[l0m]_[as]_[ter]
респект и уважение :008
