Текущее время: 29 Nov 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 140/70R17 на ABM WIND
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 16:09
Скутер: WinD
НА холостых как то не очень, а вот при кручение ручки газа- *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 10:57
Карбюратор стоит от 50сс на время обкатки. И в подвале не прогревал мотор(выхлоп в квартиры пойдёт,а это не гуд).
Да ещё надо посмотреть,как проложить тросик... Он от скутера и оч. длинный. Получилось 2-а кольца по 40 см,и на холостые плохо сбрасывает(не сразу). А так,холостые при прогретом очень низкие и звук вообще не громкий и "чёперный"...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 18:04
Вот полный фото отчёт о том,что получилось в итоге:
минусы:
1. Пришлось снять пластиковую защиту под баком,а заднюю часть бака поднять на 70мм.
2. Из-за обрезанного крыла при езде по грязи она попадает на задний фонарь.
3. Увеличился вес задней части.
4. Дорогая резина.
плюсы:
1. Отлично держит дорогу как по прямой,так и в повороте.
2. Из-за увеличившегося веса задней части меньше скачет и рыскает при езде по неровным дорогам на скорости.
3. Не проваливается и не закапывается в гравий,песчаный и рыхлый грунт.
4. Ход стал мягче из-за большой и широкой резины(меньше чувствует неровности,особенно продольные).
5. Должна увеличиться цепкость при торможении(из-за ширины пятна контакта).
6. Отличный внешний вид.
P.S. Осталось доделать задний тормоз.
3.jpg [ 598.87 KiB | Просмотров: 5760 ]
1.jpg [ 681.13 KiB | Просмотров: 5760 ]
2.jpg [ 742.64 KiB | Просмотров: 5760 ]
6.jpg [ 682.83 KiB | Просмотров: 5760 ]
Последний раз редактировалось SOTNIK 04 Jun 2010, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 18:38
Скутер: WinD
АхРенЕть...... *THUMBS UP* особенно картинка:13042010043.jpg
А вот глушитель как то смотрится не серьезно, на фоне такого колесища, мне кажется надо хотя бы сделать декоративную хромированную банку поверх старого, диаметром так под 100мм!
Комментарий к файлу: массивному колесу массивный глушак!
2010-04-13_195131.jpg [ 38.31 KiB | Просмотров: 5856 ]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:29
зачем? он вполне аккуратненько так смотрится и звучиииит...
А вообще,я хочу где-нибудь найти на пробу глушащий насадок от Jawa 350 Style...
Если кто - нибудь знает,где сиё можно достать и почём,буду очень благодарен за подсказку!
obrazek2.jpg [ 3.37 KiB | Просмотров: 5855 ]
obrazek2_38.jpg [ 63.04 KiB | Просмотров: 5855 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:49
Скутер: Suzuki sv400s
А какие вобще примуйщества у 14 колёс ? На Gryphon UFO 50 14 колёса,50 кубов, мне кажется слишком большие колёса разгон будет медленный а есть ли +
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 08:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
4убр а где ты видел 14" на Wind-ах 17", приимущества проевляются на наших чудо дорогах.. на больших колесах меньше чуствуются, и плавней ездится на колдобинах, ямах, рытвинах, вырезах, заплатках и прочих прелестях ямочного ремонта..
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:30
4убр писал(а):
а есть ли +
Читай выше,всё есть и описано. Лень листать? - вот почитай...
SOTNIK писал(а):
минусы:
4. Дорогая резина.
плюсы:
Последний раз редактировалось SOTNIK 04 Jun 2010, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 18:30
Переделал глушитель на два прямотока,установленных последовательно(фотки несколькими постами выше обновил на сегодняшние).
Вот ссылка на сегодняшнее видео со звуком выхлопа. Слегка мешает внезапно поднявшийся ветер...
http://www.youtube.com/watch?v=quzt3BVBiUg
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:28
Скутер: WinD
;D
*THUMBS UP*
Обзавидовался.....
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 20:04
:003
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:08
Скутер: WinD
Ех блин и перекрасил круто, я уже весь в слюнях *JOKINGLY* !
Вот правда-неужели грязь не летит на спину?
Я бы еще подумал бы о удлинение хвоста(Я люблю длинные байки!)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:53
смотря как ехать...
если лететь по грязи,то заднему пассажиру достанется или на задней части сидения капли могут остаться...
В основном всё собирает стопарь :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 14:54
Скутер: WinD
Теперь можно к переднему колесу приступать!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:50
Внёс изменения в заднюю подвеску. Удлинил на 70мм задние амортизаторы. Чтоб цепь не тёрлась о маятник,на ушко крепления щитка цепи(выделил его красным кругом на фото) прикрутил латуневый цилиндрик(естественно во внутреннюю сторону маятника) с двумя шайбочками по торцам. Растянувшаяся с начала сезона новая цепь сразу натянулась :-D
Хвост заметно приподнялся. Теперь можно возить "тяжёловесного" второго пассажира не опасаясь того,что из-за него при езде по плохой дороге колесо будет соприкасаться с баком.
.jpg
.jpg [ 17.01 KiB | Просмотров: 5706 ]
