Текущее время: 28 Oct 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Прошу помощи, карбюратор 4-х тактного двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:28
Скутер: Lifan50QT-8A
Стаж: 1 год
Здравствуйте!Прошу вашей помощи в настройке карбюратора, а возможно двигателя.Недавно решил поменять карбюратор на 4-х тактном Lifan50QT-8A, родной стоял с пластмассовой крышкой,а этот новый CVK купил с металлической.Установил, пытаюсь регулировать,сначала ехал 40км/ч, а потом после 30-40 километров пробега начал дергать,захлебываться,заглох.И как я не пытался регулировать винт подачи топлива и хол.ход, все бесполезно.Еле еле доехал до дома))).Уже все проверил, и ремень, топлив.шланги заменил. Далее еще интереснее: завожу с кикстартера,не заводится, с электростартера завелся,но при открытии заслонки скутер не трогается с места!!!Хотя ремень вращается нормально,но обороты вообще не увеличиваются, скутер работает как-будто на холостом ходу и далее при отпускании ручки газа глохнет.Далее при следующей попытке все повторяется! Но мне все-таки кажется, что новый карбюратор здесь не причем...Помогите советом...Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, карбюратор 4-х тактного двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:46
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Свечу посмотри. У меня при очень богатой смеси за час ХХ свечу закидывало так, что искры не было.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:01
Стаж: 1 год
так все заводится хорошо, но он не едет....а когда ручку газа отпускаешь,глохнет... :'(
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:28
Стаж: 1 год
кстати колечко на игле в карбюраторе стояло на 2-м делении снизу, затем я переставил на самое нижнее деление...может ли это влиять? Получается,что игла у меня сейчас поднята и смесь поступает обогащенной... :(
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Попробуй поставь на самое верхнее . Также поробуй снять с фильтра паттрубок входной .
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:46
Стаж: 6 сезонов
евгений58
Свечу-то посмотри, сразу всё ясно станет. А лучше поставь заведомо исправную и сравни.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 22:56
евгений58
Волшебный поиск тебе помог бы.
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:23
Стаж: 1 год
А для чего необходимо снять патрубок с воздуш.фильтра?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 11:27
Стаж: 1 год
Здравствуйте! Отвернул свечу, а она мокрая вся! Все-таки дело в карбюраторе...Поднял на игле в карбюраторе колечко до самого верха, стал ехать нормально...но думаю может еще опустить кольцо на игле,чтобы поднять ее немного, т.к. с полностью опущенной иглой смесь может поступать обедненной?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 12:49
Чтобы избавиться от резонансного наддува и упала мощность.
Эту идею еще в 1996-м лохматом году подкинул Avel, считая, что данный патрубок является душилкой. Он не знал, что этот патрубок -часть резонансной системы двигателя. т.ч. с патрубком не стоит заморачиваться.
бедная смесь определяется по свеце. Когда смесь бедная, то центральный электрод свечи принимает белесо серый (гграфитный) оттенон.
при мощностном же режиме электрод черный, но без рыхлого нагара, стираемого рукой.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 18:36
Стаж: 6 сезонов
Поезди так КМ ~ 30 и посмотри опять свечу. А там по её состоянию решишь отпускать иглу или нет.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 18:39
Стаж: 1 год
да сегодня опять регулировал карбюратор,ездит скутер вроде ничего,но заводил я его минут 20! в чем же дело? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 19:02
Стаж: 6 сезонов
Блин. Ну как те разъяснить? Карб настраивается по цвету свечи. Для того, что бы образовался нагар (белый, черный, коричневый) нужно ездить. Скорее всего с правильным цветом свечи скут будет идеально заводиться. А вот если со свечей всё ОК, то может обогатитель дурить. ( это всё при исправном скутере и исправной свече)
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 19:05
Стаж: 1 год
а какой он правильный цвет свечи должен быть,я просто дуб в этом вопросе)))) *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 19:21
Стаж: 6 сезонов
Вообще-то кирпичный. Или вообще без нагара. На 2ух тактах у меня коричневая свеча. А на 4ёх коричневого не удавалось увидеть. Но лучше всего ездит когда центральный изолятор белый остаётся , а верхний (изогнутый ) контакт черный, но не рыхлый.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
