Текущее время: 20 Aug 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер LB50QT-35
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:00
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
21регион писал(а):
потому что после 30 км у тебя ремень на максимум выталкивает :-D
Что делать что-бы не выталкивало?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 22:53
Скутер: стелс
Стаж: сезон
грузы легче ставь
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 01:10
Maxim43 писал(а):
Заменил масло в картере и в редукторе. Пробег 410 км. Блин клапана всё дребезжат, правда пока хорошо не прогреется., или так и должно быть ?., а может это и не клапана вовсе? *DONT_KNOW* И ещё одна непонятная хрень- когда завожу холодный он работает сначала на больших оборотах, аж колесо заднее крутится, а потом обороты снижает и глохнет. Прогрею холостые настрою, в следующий раз на холодном пять такая же история.
Дребезжит КИТАЙСКИХ ПЛОХОЙ РЕМЕНЬ.Уменя два ремня ,дин плохойкитайский ,другой хонда такт.
Так вот когда ставлю китайский ОЧЕНЬ ДРЕБЕЗЖИТ пока не прогреется и не станет эластичным - он болтается из стороны в сторону, 5км примерно.Лучше работает на высоких оборотах - когда натянется .Ставлю Хонду - тишь и гладь и божья благодать - более жесткий и по сторонам не болтается.Так что все НОРМАЛЬНО,не клапана это.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 01:18
21регион писал(а):
Maxim43 писал(а):
Сегодня вдвоём прокатились с подругой, по прямой бежит нормально, а вот в горку тяги никакой, в "умеренно-крутую" больше 30 не едет., это так и должно быть или что то можно подшаманить? Я кстати когда один в такую еду тоже не ахти 40-45 км/ч. Веса во мне 95 кг, подруга 50 кг, скут 100 кг итог=245кг.
Да не все нормально ,- дохлая 72сс поршневая СКУТЕР ТЯЖЕЛЫЙ -ОКОЛО 102кг,быстро едет по прямой ,а вверх не тянет.В крутую горку ремень НИКУДА НЕ ВЫТАЛКИВАЕТ ,элементарно не тянет.
Постаишь грузы легче ,в горку на 5 км быстрее поедет ,5км потеряешь в максималке.Хочешь и в горку по прямой быстрее -- поршневая 82-86сс ,доработка фильтра ,жиклер 0,9 -0,92.
А пока езди как ездится и не переделявай до конца сезона ничо ,разве что ремень на роверпинк или что другое хорошее поменяй и все.А ,осенью ,если энюшки есть ,тюингуй ...
Только запомни ,нельзя "просто поставить 86сс" и все ,попрет ... не попрет
Преределывать надо карб - жиклер больше ,фильтр воздушный - сделать больше пропуск воздуха или поставить фильтр от 100-150сс или нулевик...перенастроить карб или поставить от 125сс...
Утех кто не перенасраивает все остальное при установке порни большего обьема,результат бывает обратный 72сс еде лучше чем 86 сс или так же ,но расход тплива при этом больше,да и в глушитель стреляет при этом.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 01:32
А скутер ,ну красавец !!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 01:36
и еще, твои 30 градусов ,это 15-20 градусов на самои деле , если бы 30 ,то один 15км/ ч в лучшем случае и пригибатся бы пришлось вперед что бы назад не упасть.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 06:22
Скутер: стелс
Стаж: сезон
про максималку фигня ибо проверено ...
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 08:56
Стаж: 3 месяца
У нас блин в городе магазинов с запчастями нет для скутеров, ехать надо в соседний город 40 км. Соберусь думаю сгонять куплю грузики 7 гр, ремень и масла подкупить надо менять скоро пробег 650 км, тока после 10 числа (з/п ), а так едет супер. Вчера вечером прокатился по лесной дороге с хорошим асфальтом без горок- едет супер *THUMBS UP* тока насекомые всё стекло облепили :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:11
Скутер: стелс
Стаж: сезон
1 прежде чем покупать7гр убедись что у тебя стоит 8.5гр2 даже если это так ,то сразу скажу что особого прихода ты не почуствуеш ...можеш смело брать 5гр.я с восьми с половиной спускался по граму до трёх ...езжу теперь на как бы на 4.3гр ..но это то же слегка экстремально как раз для светофоров, пробок ,рывков,... думаю тебе 5гр самое то будет :)
подпись
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:56
Стаж: 3 месяца
Приехал сейчас с дачи. Дождь льет целы день, весь промок, дорогу от трассы до дома 5км всё размыло, ехать замучился. Щас к дому почти подьехал, чё-то тупить стал-обороды не набирает. Остановишся на подножке раскочегаришь едет потом нормаль, а потом опять тупит, может вода куда попала, или грязь *DONT_KNOW*. И еще люфт появился у руля, подтянуть надеюсь можно?
21регион а с 5 гр. грузиками в горку тяга лутче будет?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
в горку намного лучше пойдёт 100%...люфт руля у меня тож на второй день появился ...мжно облицовку руля снять и подтянуть но я умудрился затолкать два торцовых между клювом и рулём и подтянул.и дай высохнуть скуту прежде чем причину искать ,скорее всего действительно что то намокло...
подпись
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:40
Cкоро тебе предстоит замена поршневой,от когда поставил 4гр -4ооо км.,Какая поршня,по чем покупал -?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:45
Тяга вгорку лучше будет с 82-90сс поршневой.В дождь скутер едет на 5-10км/ч медленнее и динамика соответственно , низкое давление ,меньше кислорода в моторе ,соображай.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 07:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
возможно и так...собсвеный опыт или снова там сказали?и что значит какая поршня?всё заводское стоит 80с.и повторюсь это ещё большой вопрос в каких условиях этот двига дольше протянет будеш ли его в натяг таскать на малых оборотах или крутить на более высоких .да и пофиг мне в принципе по следующим соображениям-купив скутер 2 месяца назад я смог накатать 1 тысячу и дай бог за лето общий пробег составит 3-4тысячи ,масло лью мотюлевскую стнтетику у официалов -самое дорогое которое есть в природе...по крайней мере у нас дороже и круче нет .катаюсь я исключительно в солничную и сухую погоду строго по хорошему асфальту и не дай бог увидеть ямки и ли лужу обьеду за три квартала.короче, скут для меня это просто дорогая игрушка.он должен ездить немного ...1-2 дня в неделю но должен ЕЗДИТЬ на все деньги а не тошнить как у пенсионера...
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 08:45
Стаж: 3 месяца
Причём здесь дождь, ехал 25км всё нормально было, до дома осталось 500 метров-стал тупить., а поршневая стоит явно не 50сс, а поболее (правда не разбирал).
