Текущее время: 07 Nov 2026, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите сам не знаю что-такое
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:33
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
rкомперессию- с помощю кик- старетра он проваливаеться....искры нет так как когда ее заземляешь ее нет и свечу я менял...лампочки тут не причем..просто это последнее что я делал...пробег 5500
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 07:14
Что сказать..... Искру по любому надо найти, она от компрессии не зависит, потом снимать цпг и разбираться в причинах отсутствия компрессии.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 12:44
цпг разобрал там все четко...кольца норм поршень цел все отлично...значит причина в искре....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:03
поставил телегу впереди лошади. Теперь ищи искру.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 21:35
Откуда: Кемеровская обл, Крапивинский район, п.г.д. Крапивинский
Скутер: Racer Stels MT50QT-19
Не нашёл соответствующей темы и дабы не засорять форум спрошу тут... У меня проблема со спидометром, в августе у меня выбило втулку спиралевидную (куда тросик от спидометра на переднем колесе крепится) и я её заменил полностью с креплением, тросик пришлось заменить в связи его поломки и теперь спидометр гонит на 5-10км\ч... не подскажете как исправить???
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:06
Это обусловлено конструкцией спидометра,разбирать его достаточно гиморный процесс, но можно попробовать тупо переставить стрелку. Проще не заморачиваться и кататься зная на сколько врет.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:53
сегодня посмотрел катушку зажигания на первичное 1.1 а вторичная 3кОм с небольшим...
посоветуйте что еще посмотреть?? я думаю может коммутатор?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 21:52
Или коммутатор, или генератор. Измерь сопротивление катушки питания и датчика зажигания, должно быть 490 и 120 Ом соответственно. И они вполне могут испортиться внезапно.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:38
Контакты в разьемах.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 22:39
ребят кажись починил поменял катушку зажигания на оранжвую из скуер мага и все арбайтен...потом поставил родную и все арбайтен хз что было???
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 23:02
Тебеже Эпикуреец говорил, проверь контакты. Пока снимал -ставил катушку , контакт наладился...слушайся старших.....
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 00:20
igggor
Понимаешь, в момент прохождения искры на свече низковольтная часть системы зажигания испытывает кратковременный бросок тока,поэтому контакты там должны быть плотными. Советую разобрать разъемы коммутатор-генератор,коммутатор-катушка и сделать хороший контакт, иначе история повторится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 18
