Текущее время: 28 Sep 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 10:11
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Ром, похоже на перегрев. Посмотри, ребра охлаждения двигателя не забиты грязью?
Ремень нужно искать похожий по размеру :(
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 14:54
g-max писал(а):
я забил на это. Поставил салентблок от нивы .
А про какой сайлент идет речь? Про здоровый, что с левой стороны в районе пассажирской подножки, с пластиковой заглушкой?
У меня рассыпался уже давно. Какой сайлент от нивы спрашивать?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 17:15
а хз. я показал и мне дали его- походу он в ниве один такой. я думаю с коробки или разадатки. там потом надо внутреннею втулку вытащить а камовскую запихнуть( вытащить втулку гемор еще тот )
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 07:44
Спасибо, поспрошаю в магазине. В том году наткнулся на похожий сайлент откуда-то с заднего моста газели, но он по размерам немного не тот был...
А то не так давно заметил, что скут идет по двум колеям :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:06
Сегодня полез перебирать подрамник- именно он и погнут. Изза него скутер и ездиет крабиком. Вышел из строя один игольчатый подшипник - я его заменил- правда родной размер найти невозможно он размером 21/15 ,поставил от мотоцикла ява вместе с пошневым пальцем. Палец пришлось немного укоротить а посадочное гнездо развернуть до диаметра 22
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:49
Скутер: Zongshen Happy
Пропорол заднюю покрышку,ищу новую... Как я понял,размер 120*70*10 и такую довольно трудно найти.Подсажите где можно купить или какие аналоги по размерам подойдут.Так же подскажите какой фирмы лучше взять,не хотелось бы взять китайскую фигню..
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 19:46
не заморачивайся . Я уже 3 покрышку стираю размер обычный беру 3.5 /10. Покупаю обычные нонейм- и нормально
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 08:18
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Неплохая резина метцеллер. Я поставил 110 80 10.
Стоит 1200 - 1500 р.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:36
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
SAVA брал в ретрошине 900 руб. Второй сезон, дождевая
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:23
ооо а я собрал ( ну почти ) свою каму. Андрей прислал мне новый мотор- я его и поставил .Сегодня прокатился- класс. Заменил жижку в амортизаторе- он теперь плывет по дороге как корабль. Правда стартер не работает )))) ( 2ой уже ) ну мне не привыкать киком пользоваться )))
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 14:15
собираю старый движек. И такой вопрос- как ставить поршень Изображение выемкой вверх или вниз- я забыл .
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 14:33
Выемка под больший, впускной клапан, а стрелка указывает на выпуск же.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 15:00
ооо . Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 08:09
С самой покупки стартер изредка полоскал мозг, помогало постукивание по нему, но недавно встал окончательно.
Никакие ухищрения не помогали. Сняли стартер и обнаружил причину его отказа - он плохо проворачивается. Стоит только немного провернуть - работа воостанавливается. В продольном направлении вал абсолютно не ходит - сильно зажат. Стоило только немного ослабить винты, стягивающие половинки стартера и добавить продольный небольшой люфтик - все работает. Подложил прокладочку между половинками и поставил на место.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:08
хм. Может быть. я его разобрал его и собрал и он заработал .НАстарый стартер я сзади поставил обычный подшибник а не втулку .Ток потребления упал с 9ампер до4.Токарь сказал там втулка была криво запресованна. но заводить этим стартером еще не пробовал
